probleme lybra ne demarre pas
kadac
bj a tous j ai une lybra 1.9 jtd 2001 et j ai une panne le probleme le voyant defaillance du systeme injection qui s allume et je ne peut pas demarer au bout d une journee j ai changer le capteur pmh rien ni fait je voudrais des conseils ou savoir ce que je dois faire pour plus a avoir ce probleme merci
Emmène ta Lyb chez un garagiste, qu'il se branche dessus et y verra...
Possible que ce soit un injecteur HS !
kadac
je l ai ramener chez lancia mais il ne trouve pas d anomalie en passant la valise ni sur la pompe a injection ni sur autre chose apres avoir changer le capteur pmh et ce quil faut faire une vidange ? ET la batterie et faible peut etre que ca peut engendrer le probleme merci de votre reponse
