embrayage Lybra
flamant
Bonjour à tous
Ma Lybra 2.4 "broute" au démarrage si j'accélère modérément, ensuite, tout va bien. Les vitesses passent bien, tout est normal.
Quelqu'un connaît-il le problème?
Flamant :??:
En reprises, quand tu accélères fort, ça patine ?
flamant
non, pas de patinage tout va bien
Une grosse prise d'air sur l'admission ?
flamant
je ne sais pas, je ne suis pas très calé en diesel. Où dois-je regarder?
Avant de faire de la mécanique, il vaut mieux avoir des bases comme reconnaitre les éléments de base tout en ayant le principe de fonctionnement en tête. ca évite de faire des catastrophes !
Je parle de l'admission d'air : durites et manchon qui conduisent l'air vers l'admission.
On part depuis l'échangeur qu'il y en a un et on suit les conduits : idem pour le filtre à air jusqu'à l'admission.
Un embrayge qui broute est normalement contminé soit par l'huile de boite, soit par l'huile moteur.
Il colle par acoups et te donne l'impression qu'il broutte.
Seule solution, le démontage et changement du disque. Désolé pour la mauvaise nouvelle.
flamant
Bonjour
J'ai cette voiture depuis peu et c'est un vrai plaisir, à part ce petit souci.
Il m'est arrivé deux fois, de trouver la pédale d'embrayage enfoncée. En la ramenant en position normale tout rentre dans l'ordre. N'y aurait-il pas un problème de récepteur ou d'émetteur?
Flamant :??:
Paramètre supplémentaire à prendre en compte, ton maitre cylindre d'embrayage a un coup dans l'aile, à mon avis changes l'émetteur et le récépteur. Tu résoudras peut etre ton probleme de brouttage.
christ31530
bonsoir,
je vous fais part de mon temoignage,
mon probleme etait:
pedale dure, impossible a enfoncer, avec tres peu de course de la pedale. celle ci pouvait etre enfoncee avec force, mais alors il fallait tirer pour la remonter...
j'ai cru aussi au circuit hydraulique et j'ai change l'emetteur et le recepteur
le probleme etait tjrs là !
j'ai decouvert que c'etait un des roulement a aiguilles de la pedale sur son axe qui etait HS (et grippé). j'ai change la pedale
donc je te conseille de desacoupler la pedale de l'emetteur afin de verifier que la pedale fonctionne bien librement ...
flamant
Bonjour
Dans mon cas, la pédale est parfaitement libre et souple, l'embrayage ne patine pas et les vitesses passent très bien.
Regardes s'il y a de l'huile sur la boite par en dessous, entre la jonction boite/moteur.
flamant
Merci à tous pour votre participation. Le problème s'est règlé tout seul, je n'y comprends rien mais tout est rentré dans l'ordre.
Flamant
J'ai toutefois bien peur que ça ne revienne très vite vu les symptomes.
