demontage volant
rouge832
bonjour comment puis je faire pour demonter le volant de ma dedra equipèe d air bag .car il faut que je change le commodo
Justement, y a pas besoin de démonter le volant ! Juste les 2 caches supérieur et inférieur de la colonne de direction !
Attention les commodos de Dedra série 3 sont spécifiques à cette série ! Ce ne sont pas les mêmes que ceux des Dedra série 2 et encore moins des série 1...
Par contre oui en 5 minutes avec le bon tournevis c'est réglé. Juste le cache haut et le cache bas à enlever !!
PS : quel est le problème de ton commodo ?
rouge832
d accord merci j allais mettre un commodo de series 2
donc je ne demonte rien pour l instant.le probleme du commodo c est que l antibrouillard arriere ne fonctionne pas
Oui ce n'est pas le même système. Es-tu sûr que celà vient du commodo ? Ca ne s'allume pas du tout au tableau de bord ? Même feux de croisement allumés ? Tu as vérifié tes fusibles ?
Le bouton d'antibrouillard AR sur les série 3 sont à impulsion, sur les série 2 ce sont des 'standard'...
rouge832
oui j ai verifier tous cela
Et le faisceau du coffre ? Il se coupe souvent sous la lunette AR là ou il plie lors de la fermture du coffre.
rouge832
ah non je n ai pas regarder au niveau du hayon .je vais regarder cela demain et je te tiens au courant
Ah oui c'est une SW donc en haut du hayon. J'ai eu le cas sur notre Delta et sur notre Kappa !
rouge832
peu etre un mystere de la serie (devon)
j ai mis un commodo de serie 2 et les AB marche?
L'aspect ext est une chose mais le branchement en est une autre.
J'ai bien trainé 1 an un commodo de Fiat Tempra ans une Dedra.
rouge832
l aspect exterieur est le meme et la connection est identique sauf que maintenant il s allume comme une dedra 2.c est ma premiere dedra avant jamais des thema j avais plus l habitude.ps toutes les fonction du commodo fonctionne parfaitement.et ma dedra est bien une serie 3 de 1998
Je serais toi, je mettrai un autre de Dedra 2 de l'autre coté !
Et du coup le rétroéclairage du commodo marche ?? Il y en a pas sur ceux de série 3 mais il y en a sur ceux de série 2...
