Problème de Frein a main sur Delta
snoopy
Salut et bonne année a vous tous :)
Voila, a chaque controle technique c'est la même galère.
J'ai une Lancia Delta 1600 GTie de 1989. Et oui elle est majeur cette année (18 ans, je l'ai depuis 1992) le problème est que je n'ai jamais eu de frein a main :/ les disques sont neuf et les plaquettes aussi. La seul fois ou cela a fonctionné, c'est quand j'ai remplacer le petit cable de la poigné.
Un de vous aurait-il une idée du problème.
Merci a vous
C'est du boulot, mais je pense que tu as un probleme du cote des cliquets qui sont dans le piston de l'etrier AR. Il faut soit changer les etriers ou regarder ce qui coince au niveau des pistons, mais soit sur de ton coup quand tu demontes, il faut etre bon bricoleur.
rubies
je sais que ton message est peut-être ancien mais, as-tu résolu le problème ?? il m'arrive ma même chose avec une Delta HF 1600 Turbo, certainement le même freinage.
Salutations,
Thierry.
Voir en premier les étriers de frein, la tension des cables aussi.
rubies
La rension des cables à l'air bonne, je les ai retendu ; une très légère amélioration minime, le reste : les étriers ?? on m'a parlé de la course de rattrapage ??? ...
étrier complet HS. généralement le filetage sur le piston qui est HS. mais la pièce n'est pas démontable.
rubies
Concernant les étriers, c'est préférable de les acheter neuf je suppose ?? le prix : 100 euros environ pour un étrier arrière ?
Compte plutot 300 € HT s'ils sont encore disponible !
En occasion, ce sera entre 50 et 100 € selon le casseur à moins de trouver un particulier qui pourrait faire des prix plus bas.
j'avais payé 220€ TTC / pièce en neuf.
je n'avais pas trouvé moins cher à l'époque.
