Quelqu'un aurait-il essayé de rouler avec du E85?
D'après jce que j'ai pu en lire tous les modèles peuvent s'y adapter.
Maintenant quid d'une auto qui fait 100ch/litre?
J'ai en effet deux turbo 16V (thema S3 et Kappa SW).
Merci pour vos infos
BIO-ETHANOL
Je suis en plein test sur le 1.8 VVT de la Dedra...
Ce n'est pas concluant...la centrale se met en dégradé si la concentration d'E85 est trop élevée... Le ralentis s'effondre, le moteur fini par caler. La centrale passe en dégradé et le ralenti même à chaud est régulé très haut (de l'ordre de 1300 rpm). Cela implique de rebooter l'ECU, c'est un peut pénible.
Sur la moto, (moteur 600cm3 carbu) j'ai eu la main trop lourde, j'ai été obligé de vidanger, le moteur ne tenait pas le ralenti.
A suivre
A suivre
Dedra 1.8 LX de 1996
Fiat 500 Lounge de 2013
(celle de madame)
Honda 700 NTV de 2008
Yamaha 600 XJN de 2002
mm... Je n'aimerai pas trop ça, y a aucun risque que ca te flingue des sondes ?
Pas de risque de flinguer des sondes. Il y a des risques potentiels du coté du catalyseur, et coté moteur lui même si tu roule trop riche en E85 à pleine charge... . C'est pour cela que j'y vais doucement. En repassant en 100% Sp, le moteur tourne nickel..
(celle de madame)
Même la sonde Lambda ne craint rien ?
Pourquoi tu passes à l'E85 ? Juste pour tester ?
Et oui, j'ai de l'E85 sur le trajet du boulot...
Sur Toulouse, il n'y a que 7 stations!
Ce qui motive mes investigations, c'est la curiosité, qui est d'autant plus grande du fait de mon boulot....et puis aussi le coté financier, mais c'est encore à démontrer du fait d'une surconsommation encore à quantifier.
(celle de madame)
pour ce qui est des moto ici ils ont réussit à transformer un V60 (moteur aprilia).
apparemment ça marche et ils se sont rassemblés entre plusieurs domaine de compétence pour y parvenir.
à voir...
http://www.aprilia-v60.com/plugins/foru ... .php?20880
à voir...
- Volvo XC 90 2.5T, xenium, de 2006 (164 000km). Depuis 2014
- Audi A3 2.0FSI, ambiente, de 2005 (96 000 km). Depuis 2012 ==> a vendre!!
Voila mes précédentes Lancia, <br /><br />
à savoir dans l'ordre:<br /><br />
- Y10 1.0l fire (je sais plus...)<br /><br />
- Lybra 1.9jtd (2001)<br /><br />
- Kappa SW 2.4 jtd (1998)<br /><br />
- Lybra SW 1.9 jtd (2000)<br /><br />
- Phedra 2.0 jtd (2004)
- Delta 1.9 td HPE (1995)
- théma83
Effectivement, on en parle au bar.
Perso, je test aussi, sur ma maréa 2.0 20v (147 cv).
Par contre, évidemment, faut pas mettre trop d'E85 tout de suite, si on ne met pas de boitier.
J'ai commencé par 1/4, puis actuellement, je suis à 1/3 (20 litres en gros) d'E85 dans le super.
Je n'ai rien remarqué, rien senti, aucun voyant ne s'allume.
Enfin, si, ce que j'ai senti, c'est l'odeur d'alcool à l'échap !!!
Sans boitier, si on dépasse 50%, selon les voitures, le voyant d'injection peut s'allumer, car l'ECU n'arrive pas à corriger suffisamment l'avance et le temps d'injection pour avoir un mélange optimal (stoechioquèquchose).
Le boitier "flex", branché en aval de l'ECU, aide ce dernier en allongeant les temps d'injections, en se basant sur les infos que celui ci lui envoie.
Le boitier flex ne gère que les temps d'injection. Le reste est géré par l'ECU, qui n'est pas contraint, puisque le boitier flex est branché en aval.
Perso, je n'en suis pas encore au stade d'acheter le boitier... je vais attendre de monter un peu plus haut dans le taux de mélange.
