depuis un peu, voire même un bon moment j'avais le message "avarie gedtion moteur" qui s'affichait sur la Kappa 3.0 V6.
mais elle fonctionnait parfaitement bien, depuis un cet été l'affichage devenait de + en + présent, jusqu'au moment du CT et là : recaler because valeur lamda non conforme.
je prends rdv chez mon garagiste pour resoudre ce pb. on evoque la sonde lambda (150€)ou le débitmetre (470€).
aujourd'hui je récupère ma voiture, bien entendu je jète un oeil sur la facture et 87.84€ !!!
il s'agissait seulement d'un fils coupé sur le retour d'info de la sonde lambda vers le calculateur.
si cela peut-aider et surtout rassurer ceux qui aurait ce message sur leur kappa.
prochaine étape mi-octobre, la distribution là la note sera + salée, environ 1200€ en changeant toutes les courroies et les galets, faut pas prendre de risque (5 ans/75000km)depuis le premier chg.
avarie gestion moteur
Bruno Kappa
J'ai moi aussi ce message qui apparaît sur le tableau de bord depuis quelques mois (je m'en sers qu'une fois tous les 3 mois).
J'ai changé l'alternateur il y a pas longtemps mais j'ai des problèmes qui persistent : l'indicateur de charge de batterie qui m'indique un niveau entre 9 et 12 au ralenti, quand je suis au feu rouge.
Est-ce que d'après vous le problème "avarie gestion contrôle moteur" pourrait être lié à un problème de sonde lambda?
Ou à autre chose?
Merci pour l'info
Bruno
Ou à autre chose?
Merci pour l'info
Bruno
- katoche
bonsoir
c'est quel modèle de Kappa, essence ou mazout ?
ce genre de message est très généraliste, seul un passage à la valise pourra t'en dire plus.
cela affecte-t-il le fonctionnement du moteur ? j'ai le même genre de message sur la Musa depuis quelques temps, pour moi c'est la vanne EGR qui merdouille.
depuis l'apparition du message la première fois la voiture n'a jamais si bien marché, le défaut va et vient, un jour viendra ou je serai obliger de la nettoyer
info : pour brancher la Kappa, il faut un adaptateur 3 broches si avant 2000
