bonjour a tous j'ai un gros souci de refroidissement le ventilateur de ma lancia kappa ne s'enclanche plus.
je c pas trop pkoi, jai ouvert la boite a fusible au niveau du moteur devant loptique gauche ou ya les relais.
le fusible de 50 a a fondu completement est une odeur de cramer se ressent.sur toutes les connectique branche dessus egalement les relais.jai changer les relais ainsi que le fusible cramer mais rien ny fais cela ne senclenche tjrs pas.(a savoir quand direct le ventilo senclenche).
est til possible que ma boite ou je met les relais et fusible soit cramer ou estce le calcultaeur ou la sonde vert ou rouge qui deconne merci pour les finfos svp help!!!!!!
pb lancia kappa 2.4 tds de chauffe
sanosan33
je suis parti chez lancia et le support boite a fusible sous le capot coute 320 E TTc ca fer mal
surtout je suis pas sur que c ca meme si il sens le cramer et que le fusible a fondu dedans.
Moi je pense pas que ton boîtier soit foutu... Ya un court jus ça c'est sûr mais si tu dis que ça pue c'est probablement une surcharge donc ça chauffe... Et là je vois que le ventilo qui force !
J'ai eu le même pb, ils m'ont changé le boitier dans le compartiment moteur (en dessous de la batterie)où il y a des fusibles et des relais et tout est rentré dans l'ordre.
Ma titine était sous garantie et je venait de faire un joint de culasse (voir même culasse après) alors ils n'ont pas lésiné au garage.
Il m'ont dit que ces relais/fusibles chauffent pas mal et qu'a la longue le circuit imprimé qu'il y a dessous chauffe et provoque des court-circuit.
bon courage.
bon courage.
Lancia Kappa SW 2.4TD 1996
Lancia Kappa SW 2.4TD 1998
Lancia Delta Mjt 2.0 2012
bonjour,
j'ai aussi un probleme avec ma kappa 2.4 essence le fusible de 50 A grande vitesse crame je l'ai deja change une fois et encore fondu d'ou ca pourrais venir
une precision le ventilo tourne a petite vitesse
merci de votre reponse
