a l'aide : dedra demarre plus--> tableau de bord fait n'i
zocberg
ma titine me fait des siennes, hier soir je l'ai arrêtée normalement et depuis cet après midi elle ne veut plus démarrer.Le voyant de préchauffage des bougies s'est éteint très rapidement et dès que j'ai tourné la clé-->rien aucun bruit ni du démarreur ni du moteur.de plus les voyant du tableau de bord affiche n'importe quoi comme s'il y avait un court circuit.
j'ai pensé à la batterie, j'ai mise celle de ma kappa et même symptôme. j'ai lu un peu sur le forum et j'ai rien trouvé.
auriez vous des idées????? j'ai 4 jours pour réparer cela
MERCI pour vos conseils.
Lancia Kappa SW 2.4TD 1996
Lancia Kappa SW 2.4TD 1998
Lancia Delta Mjt 2.0 2012
Boîte à fusible hs ! ?
Problème de masse !
zocberg
Que faut il faire pour s'en assurer et redémarrer la voiture??
zocberg
cela pourrait-il venir du démarreur?
J'ai eu un problème un peu similaire sur ma 2000 turbo. Les aiguilles montaneitn à fond et des voyants restaient au rouge alors que la voiture refusait de démarrer.
C'étaient les cosses de batterie très sales qui m'avaient joués des tours.
zocberg
titine redémarée en mettant un cable de demarreur du - de la batterie à la pompe de depression des freins.
donc un pb de masse.bien vu!!!!!
Il faut maintenant que je trouve le point faible car sans la cable elle ne demarre pas.
jpd
le cable de masse de la batterie, soit a la cosse soit sur la voiture. :)
zocberg
Impossible de trouver.la masse de la cosse batterie au faisceau sur la carrosserie est OK. ensuite le bout qui part à l'embrayage est OK aussi.tout testé à l'ohmmètre.
simplement à la force de tester après chaque nettoyage j'ai vidé la batterie et maintenant je suis carrément en panne.
je ne voie vraiment pas!
avez vous des idées?
Démonte et nettoie bien toutes ces masses !
zocberg
bien vu PSAL24 ça a l'air de marcher.je recharge la batterie et reteste demain.
