Quelqu'un connaiterait'il la quantité de R134 qu'il y a dans le circuit de clim d'une DEDRA td LE série 2.
J'ai acces a une machine pour recharger mais il me faut connaitre la masse.
Il parait que c'est de l'ordre de 1 à 1.5 kg en générale...
merci d'avance!
recharge clim DEDRA:masse de gaz
vincent1600
C'est écrit sous le capot en ouvrant. Cependant si tu n'as plus assez de gaz c'est que ca fuit, il faut purger l'air du circuit avant de le remplir il me semble.
Si il y a fuite, s'en assurer. Prends de l'eau savonneuse et passes en sur tous les raccords et brasures. Si tu as une grosse bulle qui se forme, tu as ta fuite.
vider, reprendre la brasure, en profiter pour remplacer la cartouche deshy. Tirer au vide le circuit et attendre minimum je dirai 4h00. Si l'aiguille de ton mano reste sous la pression atmosphérique, tu n'as plus de fuite si elle remonte a 0, tu as encore une fuite.
Pour ce qui est de la charge, j'opterai plus pour 700 a 800 grs.
Si ce n'est qu'un raccord a resserer, un simple complément de charge suffit.
______<br /><br />
/ ______<br /><br />
[oo__V__oo] Delta 1600 GTie<br /><br />
[_]--------[_]<br /><br />
vincent1600
OK merci,
je vais ouvrir le capot ce soir!
Je pense que la clim n'a jamais été rechargé.
Elle a perdu en perfa priori, donc je pense que la fuite est infime voir "normal".
Je ferrait quand même le teste au savon.
J'ai roulé dimanche et il faisait 35°C dehors.Il parais que quand ça marche bien la température peut descendre très fort, là ça baissait timidement que de 5°C je dirais.
Je confirme la clim si elle marche correctement sur les Dedra est très efficace. C'est limite un frigo parfois
C'est toi le gars qui a des stalactites au nez qui est au volant de sa voitureJe confirme la clim si elle marche correctement sur les Dedra est très efficace. C'est limite un frigo parfois![]()
______<br /><br />
Il va falloir que je recharge alors...
Ma clim n'a jamais vraiment bien fonctionnee...
Etant en Angleterre pour le moment, la clim n'a pas grande utilitee
Dedra 1.8 LX de 1996
Fiat 500 Lounge de 2013
(celle de madame)
Honda 700 NTV de 2008
Yamaha 600 XJN de 2002
Je confirme qu'elle refroid super bien cette clim!
vincent1600
...donc j'ai mit 750 grammes.
Il restait seulement 80 grammes...
Mon collègue m'a dit que 750 gramme c'était limite trop d'après ses observations après recharge (pression dans les 2 boucles et le fait que le tuyau après le déshidateurs etait froid .
Mais bon ça marche. Il a constaté qu'il n'y avait pas de fuite!
merci pour les conseils!
Cela à couté combien?
(celle de madame)
vincent1600
Rien car j'ai fait ça à mon boulot; on a une bécane pour charger les clims des machines qu'on fabrique.
Tu as bien de la chance
(celle de madame)
vincent1600
