La ventilation ne fonctionne plus sur Lancia dedra
dedra21
salut a tous :top:
Je suis trés content d'avoir découvert ce forum dédié aux belles italiennes :clap:
J'aurais aimé avoir un coup de main concernant un souci que je viens d'avoir subitement avec ma Lancia dedra 2.0 Tds, je roulais, la ventilation et la clim tournait bien et subitement ca s'est arrété, ça ne souffle plus du tout mais la console s'allume encore avec le petit point vert.
J'ai vérifié les fusibles, ils sont bons, a votre avis quel est le souci ?
:jap:
jpd
Salut et bienvenu.
Il y a de grande chance que çà vienne de ton ventilateur d'habitacle qui a grillé.
dedra21
merci pour la réponse JPD
Mais si c'est le ventilateur qui a grillé, est il normal que la clim aussi ne fonctionne plus ?
jpd
Oui, car il envoi l'air (froid ou chaud) dans l'habitacle.
dedra21
ok je vais donc le tester pour etre sur...
Sais tu ou il se trouve stp ?
dedra21
merci de m'indiquer ou le ventilateur d'habitacle se trouve et comment le tester ?
Et si je dois verifier des relais ou la console aussi ou d'autres pistes ?
merci beaucoup a tous
jpd
Le ventillo est derrière la boite à gants. Il faut la démontée pour y avoir accès.
Pour le tester il suffit de le démonter et essayer avec du courant 12V sur la prise.
dedra21
Merci JPD je vais le démonter dimanche.
J'ai lu aussi que ce souci pouvait provenir de la résistance ou d'une sonde, qu'en pense tu ?
Je préfère avoir toutes les causes probables afin que je puisse regarder tout ça dimanche.
Merci du coup de main
dedra21
dedra21
C'est une console électronique y'a t'il une résistance chauffante a vérifier et qui pourrait être la cause du problème ou pas ?
jpd
Oui çà peut venir aussi de la résistance qui donne les vitesse de ventilation.
Elle est située juste à côté.
dedra21
ok on verra ca dimanche une fois démonté.
Mais si comme tu dis JPD que cette résistance sert a donner les vitesse de ventilation alors ça doit pas être elle en cause car je n'ai plus aucune vitesse du tout, faible ou forte.
J'ai lu que quand cette résistance lâche, seule la grande vitesse fonctionne encore.
vincent1600
pour démonter, il me semble que c'est facile:
Tu met la tete à la place des pied et tu observe vers le haut.
Autrement dit avec des grand pied ton passager doit le toucher...
Avec un tournevis, tu enlève une seul vis et le ventilateur se déboite en le faisant torner un peu
Il faut 30 seconde pour l'elever!
Tu peut le tester en mettant 12 V sur le moteur;attention aux doigts.
Je l'ai fait il y a 6 mois car il couinait!
J'ai eu le soucis sur plusieurs Dedra.
En général c'est une petite pièce juste à côté du ventilateur d'habitacle : une sorte de résistance qui gère le débit de ventilation. Souvent une soudure lache : soit il faut ressouder soit remplacer la pièce (trouvable en casse) et ca repart.
Sinon en effet comme dit JPD : le ventilo HS par lui même. Le tout est en effet sous la boite à gant à droite. La résistance est très reconnaissable : c'est la pièce à côté du ventilo sur lequel vient se brancher la petite prise électrique. De tête elle est fixée par 3 petites vis.
Quand elle lache, tout fonctionne, sauf que tu n'as plus aucun débit de ventilation ! Et sur la console de clim le débit est donc à 0 (aucune barre allumée).
Lara896
J’ai eu un souci assez proche sur une Alfa, et au final ce n’était pas le ventilo lui‑même mais un combo : résistance + filtre habitacle complètement encrassé. Ça bloquait tellement le passage d’air que j’avais l’impression que la soufflerie était morte.
Du coup, quand tu auras démonté, profites‑en pour jeter un œil au filtre à pollen/clim. Perso je mets maintenant des filtres de climatisation renforcés, ça retient mieux l’humidité et les poussières, et ça évite que le ventilo force trop dans le temps.
Dernière modification par Lara896 le mer. 13 août 2025 1:34 am, modifié 1 fois.
