Question fermeture centralisée
maxistivi
Ben voila, j'aimerai bien mettre la fermeture centralisée a distance sur ma delta.
J'aimerai bien savoir si qq a deja monté un module, et estimé sa qualité de fonctionnement parce que certains modules me paraissent douteux.
Renviendrai t'il plus cher d'en avoir un adaptable qu'un origine? Par ce que lancia a bien fait des delta 2 avec FCD, donc je suppose qu'on peut en trouve en pieces detachées.
Bref, j'attend vos avis.
ps: j'ai la FC est c une hpe 3 portes
pghc
Je ne l'ai pas sur la dedra, c'est da'illeurs la seule option qui manque. Je sais que c'était disponible depuis 1989 et que ça fonctionne plutôt bien, mais question adaptabilité??? Il s'agissait d'une petite hémisphère réceptrice d'ir qui se trouvait sur le plafonnier. Je crois que ça faisait alarme aussi. ça me paraît difficile à rajouter.
DEDRA 2000 TURBO
maxistivi
ben moi g conaissance de 2 modules:
-Le premier est un gros relais de qq fiches qui logiquement se met en lieu et place de celui qui fait office de FC
-le second qui est un peu plus compliqué, et qui est une moduule qui se rajoute : cad qu'il y a pleins de cables et a toi de tt racorder [img]smile/hapface01.gif[/img] mais son avantage c de permettre d'emmetre un son + clignotant et aussi de deverouiller juste le coffre si besoin :/
salvo
une question : t'as la fc à clef? dans ce cas va chez un monteur d'alarmes ou un norauto, dans ta région et demande leur le relais m20 de chez méta système, que tu place en lieu et place de ton relais et ainsi tu obtiens la fcàd!!
Si tu n'a pas de centralisation, là ça se complique, car il faut tout installer et tirer les fils, là c'est un boxson!!Fais faire des devis avec des kit adaptables type SPAL ou META !! Mais tu n'auras pas le coffre arrière juste les portes (2 ou4) Le kit installé environ entre 250 euros et 450 euros, tout dépend de la marque et du boulot!!
maxistivi
ok merci
Oui j'ai la fc a la clef (si j'ouvre ou ferme coté conducteur ou passager, ça commande tt les portes et le coffre)
salvo
wonderfull, tu sais ce qui te reste à faire, un kit m20 please!!
maxistivi
Thanks :top: [img]smile/!rofl.gif[/img][img]smile/twixy.gif[/img]
maxistivi
au ca sou ça interesse qq, c le m20/4 pour la delta 2 :top:
http://www.metasystem.it/car/fra/pdf/M20tabFRA.pdf
j'ai cette fonction sur ma delta 2 avec l'alarme!
maxistivi
Riga a dit : j'ai cette fonction sur ma delta 2 avec l'alarme!
:hurle: Veinard :hurle:
Tu l'a d'origine je suppose non?
Ca coute cher de mettre que ce relais (est-ce possible d'ailleurs de le mettre sans mettre d'alarme ?) ? :??:
salvo
non le relais n'est pas cher!!!! Et t'est pas obligé de le mettre sans alarme!!!! Il a été conçu justement que pour cela!! Si tu mets une alarme, le relais ne sert plus à rien car dans le boitier d'alarme, il y a déjà cette fonction!!
pghc
Tu l'as sur la dedra salvo? Moi pas! Je ne suis pas doué pour intaller ces trucs.
DEDRA 2000 TURBO
Ah bon à bon.
Trsè intéressant tout ca.
Et sûr une titine, genre par hasard une Punto 5 portes qui a déjà le verrouillage centralisé, ca couterait combien pose comprise pour gouter à la joie du plip ? :crazy:
salvo
c'est toujours le relais de la famille m20, mais pour le prix je ne peux te renseigner cette semaine (vacances de février) mais si tu as un norauto près de chez toi, demande leur, cela ne vaut pas cher!!!!
