BRANCHEMENTS AUTORADIO SUR DEDRA DE 96
mimil53
Comment fait on le branchement de l autoradio sur une dedra 1.8LX de 95 equipee d'un ampli d'antenne?
Ampli antenne???
J'ai branché mon autoradio sur ma Delta de 95 sans aucun souci, une fiche standard permettant les branchements de l'alim et des HP... et pour l'antenne il suffisait de la brancher dans la prise...
En bref, rien de compliqué.
Ampli antenne???
mimil53
OUI MAIS TU AVAIS UNE VRAIE ANTENNE ET NON PAS UNE ANTENNE DANS LE DEGIVRAGE ARRIERE QUI DOIT ETRE AMPLIFIEE POUR ETRE EFFICACE?
et bien normalement tu devrait avoir une fiche antenne standart et en plus un petit fil(ou 2) qui sont reliés avec l'antenne, ce(s) dernier il faut le brancher sur le fil de l'alimentation jaune(après contact) et s'il y a un autre celui là sur le fil de masse noir de l'autoradio!!
Salvo?
Tu me fais peur...
Je dois faire 120 kms samedi pour aller remplacer le poste de mon frangin, sur sa dera 1.8 vvt sw de 98.
Est-elle équipée de ce même type d'antenne?
Les raccordements sont faits avant la cosse finale?
C'est juste pour savoir si je dois prévoir quelques outils en plus...
Hélas, ce n'est pas mon frangin qui va pouvoir me répondre, il n'en a pas les capacités techniques ..lol
Tu me fais peur...
matra murena 1600,1981.
Ah tiens c'est peut-être pour ca que sur celle de mon frère qui a ce type d'antenne, la réception radio depuis qu'il a changé de poste est très médiocre !
Quand tu enlèves l'autoradio de la dedra, c'est l'horreur: tu découvres un bon million de fils et au milieu de tout ça un grosse prise carrée sur laquelle brancher l'autoradio. Il arrive qu'il faille un adaptateur, car tous les autoradio n'ont pas la même prise. J'ai aussi l'antenne dans le dégivrage arrière, mais la réception est médiocre. comment savoir s'il y a déjà un amplificateur d'antenne?????
DEDRA 2000 TURBO
Je croyais que tous les systèmes dans les pare brise ont un ampli... seulement l'ampli il faut l'alimenter alors soit le fil d'alim est déjà branché au niveau de l'ampli soit il faut penser le brancher au + après contact de l'autoradio (souvent en jaune comme dit Salvo...). Rien de compliqué... et si tu as un doute tu prends un multimètre...
La merde c'est avec certains autoradio Blaupunkt qui ont des fiches bizzares... c'est entre autres pour cette raison que je veux plus que du Sony, c'est suffisant pour mes oreilles et c'est interchangeable entre mes véhicules...
On m'a déconseillé le sony, car les systèmes à mini disc ne sont pas fiables. Finalement j'ai opté pour un jvc, non pas pour la marque, mais parce qu'il avait 70% de rabais. C'est un modèle chameleon dont la face se rétracte quand tu l'éteins. Cependant, certaines stations FM sont un peu parasitées, d'où ma question par rapport à l'ampli.
DEDRA 2000 TURBO
