Problème d'embrayage
benarvor
J'ai un petit souci avec mon embrayage :ouin: :
les vitesse ont du mal à passer comme si je ne débrayais pas assez, mais pourtant j'ai purgé la commande (c'est hydraulique sur la Montecarlo) et réglé la garde :??:
C'est bizarre car des fois, car je dois pomper 2 ou 3 fois en débrayant pour passer la première alors ques les autres vitesses passent plus ou moins correctement sauf si je décompose lentement le mouvement.
Enfin, en m'arrêtant, quand je débraye (en seconde par exemple), la voiture avance encore comme le disque restait un moment "collé" au moteur puis se relache ???
Voila, je ne sais pas trop d'où ça peut venir, peut être que le disque a du mal à coulisser sur son arbre ???
Vous avez déjà eu ce type de problème sur vos Lancia ???
:hello:
maxistivi
fuite? Durite malade?(extension)
salvo
ta pédale n'est pas dure???
controle ton émétteur ou récepteur, ils vieillissent mal!!
Oui émétteur récepteur HS.
benarvor
salvo a dit : ta pédale n'est pas dure???
non, j'ai changé l'émetteur et le récepteur récemment et ça fonctionne bien (quand je débraye, la commande se déplace bien sur la boite.)
et l'inverse? quand tu embrayes?
salvo
et ton embrayage, il est encore bon ?? ainsi que ta butée?? bref le kit complet!!
Ou la tringlerie, tu l'as nettoyée/graissée??
A part ça je ne vois pas...
salvo
ou les caoutchoucs qui entourent ta fourchette, ils sont bons???
trevimax
et dis moi, et si c'était plutot ta boite qui serait un peu bizzare ?
