Sur la Lybra, après avoir démarré, le voyant de préchauffage s'est allumé normalement, s'est éteint très rapidement et s'est mis à clignoter quelques temps après le démarrage avant de s'éteindre ?
Apparemment elle a démarré parfaitement normalement.
De quoi celà peut-il venir ? Bougies de préchauffage HS ?
Comment puis-je savoir laquelle est HS si c'est ça ?
Est-ce qu'elles sont faciles à changer sur ce moteur (2.4JTD) ?
Voyant de préchauffage qui clignote.
Pour savoir quelle(s) bougie(s) sont à changer, quand on ne veut pas tout changer, et aussi quand on veut tester le boitier de préchauffage, qui peut lui aussi déconner:
(merci aux alfistes)
http://www.alfanatiques.com/index.php?v ... &Itemid=69
Pas mal de petites m... Flo sur ta Lybra
J'ai défait la prise du boitier de préchauffage, sondé au multimètre, et par "chance", une seule bougie de grillée, c'était celle au milieu de la prise, j'ai donc déconnecté la bougie du milieu du moteur, je l'ai sondé, elle est bien HS.
Demain matin je procède au remplacement...(ça n'a pas l'air facile d'accès :'-(
Bougie remplacée, mais j'ai essayé de mettre le contact juste pour voir, et le serpentin clignote toujours.
Est-ce que vous savez s'il faut faire un vrai démarrage pour que le défaut s'efface ?
Je ferai l'essai tout à l'heure après remontage de l'EGR qui est comme neuve.
