probleme moteur dedra essence
bonjour a tous j ai un probleme avec ma dedra 2 l hier elle s est mise atourner sur trois pattes ,donc je change les bougies ca nedonne rien la tete de delco rien faiscau de bougie rien alors si qqun pouvait me renseigner ca serais sympa ha si on m as parle de l injection mais j ai pas de quoi tester alors si vous connaissez la panne merci de me renseigner bye
C'est sur, un problème d'allumage est dur à diagnostiquer par rapport à un problème d'injection.
Enlève le fils de tes bougies 1 par 1 (en le remettant ensuite), si t'en enlèves 1 et que le moteur tourne toujours pareil, c'est ce cylindre qui donne pas.
Ensuite matte la qualité de ton étincelle: si c'est pas ca c'est soit ton injecteur grippé( met du nettoyant pur dans ton filtre à essence), sinon un problème d'alimentation électrique de cet injecteur, et alors a toi de traquer le connecteur suspect!!
