freinage pedale dure
cobraroyal
bonjour
D'abord j'ai une dedra 2l turbo ds de 90.
Mon probleme est que la pedale est extrement dure, la voiture a du mal à freiner.
d'où ca peut venir? merci
___________________<br /><br />
[oo]_____Y_____/[oo] <br /><br />
ex-Lancia Delta GT IE de 87<br /><br />
ex-Lancia Thema IE de 91<br /><br />
ex-lancia dedra tds
maxistivi
Soit liquide de frein bien trop vieux, soit plaquettes de mauvaises qualités.
Sinon peut etre la pompe a vide qui est malade
cobraroyal
ok, je vais remplacé le liquide et voir les plaquettes. Pour la pompe a vide, elle est neuve.
ex-lancia dedra tds
cobraroyal
Est ce qu'il est normal d'avoir de l'huile dans le tuyau de la pompe a vide?
Comment peut on voir son bon fonctionnement?
ex-lancia dedra tds
C'est ton mastervac qui est foutu. La grosse gamelle derrier ton maitre cylindre.
Pour verifier que ta pompe a vide marche et que le tuyau de la pompe au mastervac est en bon etat, sort le tuyau du mastervac (tires dessus il vient) et mets ton doigt sur le trou, si ça suce c'est ton mastervac, si ça suce pas c'est ta pome a vide ou so entainement pas l'arbre a cames.
cobraroyal
je viens de vérifié et ca aspire pas.
La pompe a 4 mois. ca serait l'entrainement alors? donc changé l'arbre a cames :??:
ex-lancia dedra tds
Sur la Uno on avait un probleme de'entrainement (mais elle avait deja 250 Mkm la pauvre) du coup on avait fait modifier la pompe par un ami soudeur et c'etait reparti car changer l'arbre...
cobraroyal
je viens de demonter la pompe. C'est normal quelle soit rempli d'huile? On m'a parlé du joint spy d'arbre a cames, ca serait ca?
ex-lancia dedra tds
zocberg
J'ai eu le pb et j'ai du changer l'arbre à came et la pompe.
Ils ont fait une modif et il y a un nouveau montage.
la pompe use l'embout d'entrainement de l'arbre à came qui de ce faite n'entraine plus la pompe.
Lancia Kappa SW 2.4TD 1996
Lancia Kappa SW 2.4TD 1998
Lancia Delta Mjt 2.0 2012
D'accord avec ZOCBERG, c'est ton arbre a cames qui est foutu, Je l'ai fais sur me Delta TD il y qques annees, attention il y a un truc pour le demonter, il faut que tu demande chez `Lancia quand tu achetes la`piece, si je me souviens, il faut que tu fasses gaffe qd tu enleves les paliers, si tu ne le fais pas comme il faut tu baises la culasse et la AIE le porte monnaie. Bon courage.
cobraroyal
merci. J'achete les pieces cet aprem et demain je m'y met
ex-lancia dedra tds
