il arrive que mon clignotant cote droit ne fonctionne plus
ca date d'une semaine.
il sufi que je tapote le cache de la boite a fusible dans l'habitacle pour que sa revienne et sa repart
le cote gauche fonctionne bien
je pense que cet le relai
quand penser-vous?
j'ai ouver pour voir si un fil etait debrancher mais tout me parait en ordre
relai clignotant kappa
Il arrive qu'il ait des micro faux contacts au niveau des brachement des fils (de l'ordre de Mili Ampers) sur la boite a fusible de la dedra pour les VE par exemple et ca fesait la meme chose.
Refait le branchement du fil a la boite a fusible.
salut
j ai eu cette panne (aleatoire) sur ma kappa et effectivement j y ai changé le relai (centrale clignotant) et apres c etait bon ,j ai eu aussi pendant qu on est dans le coin electrique , un autre petit relai qui commande essuis glace /feu de recul il restait collé un certains temps apres le demarrage et se decollait au bout de quelques minutes ... je l ai changé aussi
(tout ça se trouve en dessous du volant sur une platine d environ 25x15 cm )
