Eh bien, il fallait que ça arrive, le temoin ESP c'est alumé sur ma Lybra. Il me l'avait déjà fait une fois, il s'est alumé le matin et le soir plus de problème, ce qui me fait penser plutôt à un soici de contact au niveau d'un des capteurs.
Bon, bref, qqun a déjà eu ce problème, avez vous des infos ?
Merci d'avance.
Temoin ESP sur Lybra
Electronique... Pour savoir, y'a pas 50000 solutions, il faut la passer à la valise chez Lancia. Là ils te diront si un capteur ou autre est défaillant, ou si c'est juste une fantaisie... Sur la mienne, pendant 1 h, impossible de faire fonctionner la centralisation: Ca verrouillait puis deverrouillait immédiatement, ou l'inverse... Jusqu'à ce que j'éteigne mon mobile... Après tout est rentré dans l'ordre! Très capricieux et chatouilleux l'électronique embarqué!
Pour l'instant le temoin s'est éteint aprés avoir fait le plein. Normalement aucun rapport, c'est une coincidence ou le capteur de niveau de carburant declenchait un faux signal sur ceux de l'ESP. En tout cas je me presse pas d'aller chez Lancia car maintenant ils ne trouveront peut être rien et puis l'ESP n'est pas ce que j'appele une nécessité absolue.
Je suis d'accord avec toi, mais sache tout de même que l'ESP et l'ABS utilisent les mêmes capteurs. L'ABS étant plus utile que l'ESP, je ferai tout de même vérifier qu'il n'y a pas de problème à ce niveau là...TazLogic a dit : ...l'ESP n'est pas ce que j'appele une nécessité absolue.
Tu as raison, j'y ai pensé, mais il y a un temoin dedié à l'ABS qui lui ne s'est pas alumé et l'ESP utilise deux capteurs supplémentaires : le capteur de position du volant (qui se trouve sur le comodo) et le capteur d'acceleration laterale (qui se trouve sous la console centrale). Je pense que le problème devrait se poser plutôt avec un des deux. Les capteurs en commun avec l'ABS sont les capteurs de vitesse de roues. Il est vrai qu'on peut imaginer aussi un problème au niveau de capteurs de roues ou même au niveau de la centrale sans que le capteur d'ABS réagisse mais ça me parrait un peu moins probable.
A toi de voir, mais la sécurité n'a pas de prix... Effectivement, je pense aussi que s'il y avait un pb sur les capteurs aux roues, le voyant ABS s'allumerait aussi. Que dit ta notice? (pas d'esp sur la mienne, donc rien dans la notice.)
Salut TAZ
Moi sur ma Lybra le voyant ESP restait allumé et apres avoir fait 20 metres il s'eteignait, il est arrivée aussi une fois qu'il s'allume sur autoroute.
J'ai emmené ma Lybra chez le concessionnaire et apparement ce defaut est connu, car j'ai demandé au mecano qui s'etait occupé de ma voiture l'origine du probleme, il m'a repondu que ca venait du commodo (celui de gauche).
Il m a changé le comodo et depuis c'est nickel !
Je n'ai aucune idée du prix car la voiture etait encore sous garanti.
voili voilou.
voili voilou.
Lybra sw 2.0 lx <br /><br />
Fiat Punto 1.2 16v 85 cv
Merci kiko, je crois en effet que ça doit être le même problème.
Caliméro, la notice ne dit pas grande chose, il y a un temoin pour l'ESP et un autre séparé pour l'ABS, ils disent qu'il faut le faire vérifier par un concessionaire mais le message n'est pas alarmiste.
Je vous remercie à tous,
Taz
Taz
