Changer la centrale d'airbag - Lybra
bg
une question qui me turlupine : bien qu'ayant cherché pas mal sur le sujet, impossible de trouver une méthode détaillée pour changer la centrale d'airbag de ma lybra SW de 99,
Aux portes des 300 000km il n'y a plus que cela qui cloche sur l'auto, et donc j'aimerai bien changer la centrale , en évitant si possible que ca me pète à la tronche au passage.
--- Lancia Lybra 2.4 JTD SW de 99 ---
lancista49
moi jai u le mem cas je vien de la remplacer mon véhicule à 241000km , la centrale est une piece électronique sous forme de carte électronique qui gère la modulation des airbags, un conseil fait le faire par ton garagiste, il pourra ainsi effacer le code erreur de ton auto, et surtout éviter qu'il ne se déclenche!!! prix 468€ ttc sans la mo
fab
Je l'ai fait moi même sur la 156 de ma mère.
Débranche la batterie 12h avant, débranche la centrale et mets la nouvelle. Il se peut que le code erreur reste.
Pas sur que ton code erreur s'efface. Attention a bien avoir l'ICS.
bg
merci de vos réponse, il reste cependant une zone d'ombre :
J'ai compris en lisant des posts qu'il faudrait que je passe par la case garage pour un passage à la valise et donc éteindre le témoin après remplacement de la centrale, donc ca pas de soucis
Ce qui me préoccupe c'est le démontage/ remontage de la centrale. J'imagine qu'il ne faut pas attaquer l'airbag au cutter pour acceder à la centrale, mais comment ca se passe, il faut démonter tout le volant, commodo... ?
??? la centrale airbag sur la 156 est situee sous au niveau du tableau de bord derriere le gros bloc central de chauffage etc... sur Marea c'est pareil donc je suppose que sur Lybra aussi!
Il s'agit d'un boitier rectangulaire, il est alimente par un cable orange.
Pour y acceder, tu vas cote passager avant, va sur le bloc de la console au niveau tt au bout en bas et la démonte les plastique et moquette.
Surtout TOUCHE PAS AUX AIRBAGS! ca a rien a voir, la centrale n'est pas dans le volant!
bg
merci Carlgan, je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé que la centrale était derrière l'airbag du volant,
effectivement en regardant sur EPER, la centrale à l'air d'être planquée du coté gauche du levier de vitesse, sous la moquette, je vais voir ce que je trouve de ce coté là histoire de récupérer le numéro de série de la centrale pour pouvoir la changer
Un conseil, sache qu'en Juillet 2000 ou 2001 les centrales Alfa/Lancia/Fiat 4 airbags ont étés remplacées par un nouveau modèle suite à des problèmes de fiabilité.
Ce nouveau modèle s'adapte parfaitement sur les anciens modèles de voiture et je te conseille de prendre une centrale post Juillet 2001 si tu veux éviter tout problème.
Ce que je ferai moi et ça n'engage que moi! Je prendrait soit:
- centrale pour Lancia Lybra LX (elles ont toutes 4 aribags) prends modéle juillet 2001
- centrale pour Alfa 156 4 airbags post 2001
Sinon au pire toute centrale 4 airbags Fiat Marea, Alfa 156, Fiat Bravo (lorsque j'avais cherché les centrales c'étaient les mêmes sur ces modèles).
Second point, debranche bien la batterie 48h à l'avance et assure toi d'avoir les codes ICS
Dernier point, si le témoin reste allumé ne t'affole pas et va en concession, tu as surement aussi un connecteur HS!
Pour finir le prix, une centrale d'occasion ne vaut rien quand on y reflechit, car comment être sur qu'elle marche. Si elle vaut 1000€ neuve une centrale d'occasion ne vaut pas plus de 100€ quoi qu'on me dise (impossible de la tester sauf si t'es ingénieur en éléctronique!).
Perso j'ai payé notre centrale 45€.
bonjolero
bonjour.je voudrais savoir si je peux remplacer la centrale airbag de mon alfa 156 code 60669250 (4 airbags) par une centrale airbag d'une Lybra code 46544451 (4 airbags) ,connecteur orange pour les 2.Je voudrais etre sur si ca marche.
