Autre Pb l'eclairage du tableau de bord s'il on fait trés attention en position mini, l'intensité varie.
Autre Pb à chaud, même trés chaud le demarreur a du mal a lancer pendant les 2 premieres secondes.
SOLUTION: ajouter un gros fil (16mm2 mini)de masse entre le moteur (cosse sur fixation pompe a vide) et le - de la batterie.
et un plus petit fil (6mm2 mini) du - à la caisse, il y a un point idéal prés de la batterie filetage M8.
ET surprise surprise plus de problèmes.
Cette soluce vient d'un site italien.
