Je commencerais par démonter le contre panneau pour acceder au moteur de lève vitre pour nettooyer le rail et graisser le tout.
Au pire si tu vas dans une casse récupérer la pièce, ça ne te coutera pas trop cher.
Problème vitres électriques Lancia Ypsilon
Voila, j'ai un petit soucis avec la vitre électrique passager avant qui remonte et descend très lentement...
modèle: Ypsilon 1,2
date 1ère immatricluation juillet 1998
N'étant pas une pro de la mécanique, j'aurais voulu savoir d'où le pb venait et combien cela me couterait de réparer ?
Merci de vos réponses et de votre aide !
modèle: Ypsilon 1,2
Regardez si les cables du mécanisme de leve vitre ne sont pas entortillés et/ou sortis de leurs logements... Il vous faut donc démonter la garniture de porte, puis ensuite enlever la feuille d'étanchéité sorte de polystirène assez rigide, collé sur son pourtour à l'ossature de la portière. Attention au décollage, c'est assez fragile (se dechire facilement).
salut ami lanciste! J'ai une Y comme toi mais la mienne est de 1996, elle me fait la même chose, je pense que les moteurs sont un peu faibles aussi. Par contre je ne sais pas si tu as eu le problème mais à 70.000 mon embrayage était hs et d'après un bouquin, c'est un problème réccurent...
mes feux stop grillés? parce qu'en plus il y a des feux stop? y'a pas, c'est bien foutu une italienne!!!
Alors des nouvelles?
150 €??
Je pense que je vais attendre d'aller faire un tour en R.P pour aller visiter cette fameuse casse et ramener qques bricoles en +...
bon j'ai pa lu les messages précédents, je passe vite, mais moi aussi probleme de vitre, ca descend durement et ca remonte par acous, mais on ma parlé de reinitialliser le systeme (du a un debranchement de la batterie sans enlever le fusible des vitres par exemple)
je vai m'y attarder biento
a+
a+
