Mes feux de croisement sont dérèglés un trop bas l'autre trop haut !!
En levant le capot moteur je vois deux vis btr plastiques à côté du bloc phare , c'est bien les vis de réglage ?
laquelle règle horizontalement ?
Réglege des feux de croisement lybra 2.4 jtd
Elles sont juste a coté du bloc optique vers l'intérieur (a gauche du bloc droit, et a droite du bloc gauche).
Il faut retirer la "planche" qui se trouve vers l'avant du moteur)
Le réglage se fait a l'aide d'une clé Allen.
Le réglage qui se situe vers l'avant est pour le réglage latérale, l'autre pour la hauteur ...
Lancia Lybra SW 2.4 JTD de 01/2000
