Voila dernièrement j'ai remarqué que les feux de recul ne s'allumaient plus quand je passait la marche arrière alors j'ai vérifié les ampoules elles sont bonnes, les fusibles aussi j'ai peur que ce soit le contacteur sur la boite de vitesse mais impossible à trouver j'ai démonté la garniture autour du selecteur de vitesse et du frein a main mais il ne s'y trouvent pas. Ma question est donc ou se trouve se fichu contacteur? Est il facilement changeable? Le probème peut il venir d'ailleurs? Combien ca va me couter si je passe par un garagiste?
Merci de vos réponses.
Problème feu de recul sur lancia Y
tu as 3 chances sur 4 que ca soit un capteur de marche arriere HS..
c'est un espece de bougie qui se demonte avec une cle de 22 ou de 24 voire 19 mm sur le devant ou le dessus de la boite de vitesse.. le dessus du capteur comporte une prise integree.. souvent noire ou blanche..
Voila..
Voila..
beni
