grincement direction Thema
sergio
Depuis quelque temps j'ai la direction de ma Thema qui grince à froid. Il s'agit d'un bruit rauque comme si la direction 'forçait' les roues ou autre chose à tourner.
Dès que j'ai roulé 4-5 km tout rentre dans l'ordre et c'est bien là le problème, lorsque j'arrive eu garage ... il n'y a plus de bruit.
Une inspection rapide n'a révélé aucune trace quelconque (fuite, rouille)
Quelqu'un peut il m'orienter dans mes recherches ?
D'avance merci.
Lancia Thema III 2.5 TDS
jfkappa
il y a t il encore assé d huile ?
tu peut toujours commencer par changer l huile direction , une chose que je fais systematiquement sur toutes mes auto achetées d occase et crois moi ça en a besoin !
moi je le fais par regenération c a d j utilise une seringue a huile ,je vide le bocale je remplace par du neuf ( je roule un peut) et ainsi de suite jusqu a l obtention d un liquide correct .
en general le bidon de 2 litres y passe .( cout 7.30 e )
sergio
Merci,
On trouve où le récipient (bocal ?) qui contient cette huile ?
Est ce accessible en ouvrant le capot du moteur ?
jfkappa
oui sous le capot vers les essuis glaces en general il y a peut etre un cache a enlever !
thema29
exact je confirme qu'il s'agit bien d'un manque d'huile de direction assisté... vérifie aussi que ta courroie ait la bonne tension
thema la thema<br /><br />
<a href="http://location-jet-ski-canet-en-roussillon.fr.gd/" target="_blank">http://location-jet-ski-canet-en-roussillon.fr.gd/</a>
Le bocal se trouve sous le capot, du coté conducteur, sous le gros cache en plastique près des essuis glaces. La mienne faisait cela aussi, j'ai remis de l'huile au bon niveau et tout est rentré dans l'ordre.
sergio
Je l'ai trouvé, il manque en effet pas mal d'huile.
Le niveau touche à peine la tige de référence.
Je fais l'apport tout à l'heure.
Merci à tous
