Questions sur Fusible - Direction - Bruit sur route dégradée
lybra59
Voilà les 3 soucis que je n'ai pas encore identifié sur ma Lybra :
_Les sièges électriques chauffants fonctionnent très bien sauf le chauffage, or je ne vois pas où se trouve la boite à fusible ou plutot comment y accéder ??
_A l'arrêt, si je tourne mon volant je sens une vibration sur le volant avec un léger bruit.
_Sur route dégradée, j'entends des "clac" "clac", surtout à froid.
Mais je précise que le CT est OK, et que le gars n'a rien vu de suspect, d'anormal, d'usé...
Merci de m'éclairer.
Lybra SW 2.4 jtd 140cv 2001
lybra59
OK, j'ai trouvé la boite à fusible sous le volant : en fait fallait tirer comme un bourrin...
Apparemment le fusible chauffage du siège est OK. Je ne comprends pas :crazy: !
Je n'ai pas les sièges électriques et chauffants, mais as-tu les lumières qui s'allument vers le frein à main ? Tu as lu le manuel ?
La direction, tu as vérifié le niveau de liquide de direction assistée ? Pourquoi tu tournes le volant à l'arrêt ? Le bruit c'est peut-être une rotule... Le "clac-clac" c'est peut-être les silents-blocs de barre stab av... Le CT c'est du vent, le mieux c'est l'emmener dans un garage pour un examen.
lybra59
Oui j'ai le manuel, et non, les lumieres ne s'allume pas à coté du frein à main.
Oui le niveau de la direction est ok.
Le tourne le volant à l'arret en débutant ma manoeuvre tout simplement, en sortant du stationement par exemple.
T'a raison, le mieux c'est l'examen, mais disons que je n'ai guère confiance aux garagistes (question de vécu)...
En tout cas merci pour les conseils.
Faut voir la prise sous le siège, peut-être mauvais contact !
Une visite chez plusieurs garagistes ça fait pas de mal si tu n'en as pas un de confiance sous la main.
