je viens juste de récupérer m théma 8.32 et j'ai un problème moteur, à savoir qu'à chaud comme à froid, lorsque je débraye, notamment au freinage, le ralentit chute en dessous des 500 tr/min ou meme, la voiture cale. elle redémarre toujours.
Savez-vous d'où cela peut-il venir?
vous pouvez me répondre en message privé si vous le souhaitez
a bientot et merci
moteur qui cale sur la 8.32
SALUT
REGARDE C EST PROBABLEMENT l'actuateur de ralenti placé sur le bloc papillion.
J'avais les meme symptôme avec mon alfa 156 1.8 TS de plus d'apres fiat il y a un reglage et un apprentissage au calculateur de la position du papillion (uniquement lorsque tu le demonte et ou le remplace).
Oui, c'est possible que c'est l'actuateur du boitier papillon, ou une petite prise d'air, du a une petite durit d'air débrancher.
Ce me le fait aussi quand le starter auto est éteint mais que le moteur n'as pas encore assez chaud pour avoir son ralenti à 800 tr/min.
J'ai donc toujours le pied droit à moitié sur le frein et sur l'accélérateur pour tenir le régime.
