huile de BV
OU se trouve la vis de remplissage pour l'huile de boite de vitesse? si quelqu'un la deja fait pour une lancia delta II deux litres turbo 16
C'est par la jauge apparament??? elle se trouve sous le bloc ABS cachée par des fils sur les Dedras
merci pour les reponses j'ai regarder aujoud'hui mais bon
j'ai vidanger l'huile de la boite et du differentiel laisser couler pdt 1heure environ
Puis il faut enlevé le capteur de marche arriere qui se trouve sur le haut de la boite sous la batterie et mettre deus litre d'huile a la serringue
