Voila la semaine derniere je termine ma lancia delta 2 litre T16je l'enmene au travail pour controler la polution est la desastre pollution je commade une sonde lambda toujour pareil
alors hier je controle les injecteur la pression dessence, les bobine d'allumage OK aujoud hui controle de la compression moteur et la 8 bar sur 2 cylindres ET 11 11,5 bar sur les deux autres. comme recenti j'avais plus ou moin un ralenti instable sinon sur route pleine patate moteur tourne bien.
Je renplace le moteur et je verrais bien.
Conbien ca vaut un kit d'embrayage?
probleme moteur
T'es sur que c'est pas deux soupapes HS? C'est monnaie courrant sur ce moteur.
NOn car j'ai fait la cullasse en janvier 2oo6 (toute l'etancheité] je pense quil y a la segmentation a faire (ca sen l'ensence dans l'huile) de plus j'ai meme pas fait 700 km avec
salut titi054
le kit vaut 196€00 chez oscaro
tu peut aller voir le site
as tu enleve le cache culbutos pour verifier si les soupapes remontent bien a fond?
maintenant je pense que le moteur que tu as de rechange doit pas trop mal marcher j'ai controle l'usure des cylindres il y a environ 0.02mm donc pas de soucis de ce cote la et la culasse est refaite a neuf.
a++
a++
cordialement
