probleme refroidissement moteur
melisa
Salut tout le monde je possede une thema 2.5 TD de 1992 avec laquelle j'ai un gros soucis. Elle ne refroidit plus le moteur le ventilo ne tourne plus j'ai voulu verifier si c'etait la sonde thermostatique le seul souci je ne la trouve pas sur le radiateur et dans le RTA il n'en parle pas quelqu'un pourrait m'aider SVP car je n'ai plus de voiture en ce moment...Merci à tous
A voir aussi le relais de ventilo, le mpoteur du ventilo aussi.
Si tu as la clim, tu as 2 relais : 1 pour la grande et un autre pour la petite vitesse.
jpd
La sonde est sur le radiateur en bas à droite, dans le sens de la marche.
+1 pour psal24, mais aussi çà peut venir du calorstat.
melisa
en bas a droite j'ai rien on m a dit de regarder du cote des bougies de prechauffage mais je sais pas ou elles sont
melisa
je suis en train lequel relais est le bon mais pas trouvé de sonde en bas a droite
melisa
quelqu un aurai une idee sur le relais lequel c car il y en un paquet
melisa
merci a vous tous pour votre aide
melisa
j'ai trouvé le relais je l'ai testé mais il a l'aire ok il est relié d'apres le schema electrique à la centrale de temperature liquide de refroidissement moteur excusez mon ignorance mais c'est quoi cette centrale et elle se trouve ou?
jpd
Il faut ce mettre en dessous du pare-choc et au dessus de l'antibrouillar av il y a normalement la sonde sur le radiateur.
melisa
merci pour ta reponse demain je vais regarder ca attentivement je vous tiens au courant en esperant de la trouver c'est quand même incroyable de ne pas reussir a trouver cette sonde comme on dit en italie: "donne e macchine gioe e dolore" "femmes et voitures joies et douleurs"....
melisa
Donc ce matin je me suis mis sous la voiture et j'ai encore et encore regardé au niveau du radiateur coté passagé, et j'ai toujours pas trouvé cette sonde !!! :??: :crazy:
Vu de dessous coté passagé :
Vu de dessus coté passagé :
elle est situé sur le coté du radiateur :??:
Ou dessus ou en dessous de la durite :??:
Merci d'avance pour votre aide !!!
evomadras
sur la tds la sonde est sur la culasse et pas sur le radiateur comme sur les 2L essence.
Par contre je ne sais pas si elle est du coté turbo ou bien sur l'avant.
j'essaierais de regarder demain.
melisa
Ok je te remercie et attend ta confirmation avec impatience !!!
evomadras
Donc j'ai regardé sur ma S2 la sonde est bien sur le radiateur en bas a gauche en dessous de la durite d'eau.
Par contre sur les doc que j'ai de la S3 la sonde est bien sur la culasse (dans l'Eper on voit bien ou elle est localisée).
melisa
Moi en dessous de la durite j'ai rien sur le radiateur !!!
C'est quoi "l'eper" !!!
Et elle serai ou sur la culasse ???
