pas mal de soucis avec ma delta TD
atelier v4
Salut,,
Elle est de 97 et a 155 000 kms (TD LX) (Elle est ds la galerie).
Alors voila la liste :
Les essuis glaces s'arretent souvent lorsqu'il sont en mode intermittent ;
La sonde de Température ext. de la clim auto affiche 49°C et du coup en mode auto, ça fait n'importe quoi ;
Quelque fois, je n'ao plus de clignotants ni feu de détresse pdt deux jours puis d'un coup, ça marche.
Merci de votre aide
V4
Pour la température ext, ton capteur se trouve sous le rétro conducteur !
Les essuis glace qui s'arrêtent... quand ça t'arrive, enlève et remet en place le plus gros relais que tu trouveras sur ton boitier de fusibles histoire de voir si ça ne remarche pas. IL faudra peut être le faire 3 ou 4 fois avant que ça remarque.
Pour tes clignotants et warning... tout comme pour les essuis glace, ce n'est pas le relais mais ton boitier de fusibles qui doit être en train de fondre !!!!!!!!
Pour essuie glace, demonte le moteur, le relais de commade au niveau du moteur est d'une qualite vraiment merdique. Tu enleves le cache et nettoye aux endroits ou cela fait contact...
Tu ne pourrais pas le remplacer car il est specifique. Si jamais tu peux le remplacer mets le modele de relais BOSH qui a l'air de mieux tenir que les Magnetti.
atelier v4
Merci pour ces infos, je vais regarder tout ça.
Mais les pb ça continue...Voir nouveau sujet
V4
