Faire un double de télécommande
J'ai une télécommande d'origine de l'alarme Veglia posée sur ma Dedra en Juillet 1993.
Le hic, c'est que j'en ai qu'une !
Comment faire faire un double de cette télécommande ? Genre une télécommande 'universelle' réglée sur la même fréquence ?
Merci pour toutes vos idées, car il me faut pouvoir faire un double rapidement !
A+ :hello:
Je précise direct que le constructeur ne fourni plus ce type de télécommande et qu'il est impossible d'en commander dans les différents centres auto.
La seule solution à mon avis (techniquement possible ?) : une télécommande X mais qui soient réglée sur la fréquence de la mienne (comment faire ? !)
Le plus simple, démander à Veglia (si ça existe encore) si tu as le numéro de série de la télécommnde !
Sinon, il y a surement moyen mais je sais pas où !
flat-six
il me semble que les serruries (genre mister minut) le font mais à confirmer.
L'option Veglia est à oublier : pas moyen de reprendre contact avec eux, ils ont été rachetés en plus il me semble.
Je n'avais pas du tout songé à une serrurerie... Quelqu'un a déjà essayé ?
Mais on peut le faire si c'est une HF ou une infrarouge ?
Ou peut importe ?
On a repéré hier soir une sorte de serrurier qui avait dans sa devanture plein de télécommande, avec spécifié : reproduction de télécommande, plip de porte, d'alarme.
Je vais y faire un saut jeudi pour voir si c'est possible, car mon unique télécommande donne des gros signes de faiblesse, et surtout pour savoir le prix demandé !
Je suis dans le même cas pour ma Chrysler...
Je te tiendrais informé du résultat de les investiguations !
Mon serrurier m'a dit que pour l'instant ils n'avaient pas le droit de faire des doubles des télécommandes de voitures... c'est encore réservé à la marque ou à l'accessoiriste... j'ai une alarme sur ma Delta II et j'ai les 2 télécommandes qui ont perdu leurs anneaux pour tenir sur le porte clés...
Dans le manuel technique livré avec la Dedra SW, j'ai vu qu'il y avait moyen de désactiver l'antivol.
Mon passage chez les deux boutiques que j'avais vu s'est révélé infructueux.
Néanmoins, après recherche appronfondie j'ai retrouvé toutes les références exactes de mon alarme (une Veglia / Maretti Magneli).
J'ai le modèle de l'alarme + son numéro de série.
De plus en démontant ma télécommande, j'ai la fréquence + le numéro de 'cryptage' qui va avec.
Que puis-je faire avec toutes ces infos ?
Il y a-t-il des télécommandes 'nues' qui se programment grâce aux ref que j'ai ?
gukow
Salut Arno,
tu te souviens sur ma dédra de mes télécommandes d'origine?
http://perso.wanadoo.fr/Guile.Ukow/Rece ... pteur.html
Et bien, à l'intérieure il y a un très classique microcontrôleur (pic16c84) très facilement trouvable (très facilement programmable, etc..) qui pourrait très bien faire l'affaire, si ce n'est qu'on s'y connaisse un peu. Seul bémol, il faut savoir comment est modulé le signal de ta télécommande (FSK, CPFSK, AM, etc.., et quelle fréquence est utilisée) pour voir si de ce point de vue là c'est compatible. Autre problème : s'il s'agit d'un code variable (algo plus complexe) et ben ça devient difficile de faire ça soit même, mais bon en 93 c'était pas courant. Pour le savoir c'est assez simple : est-il possible de resynchroniser ta télécommande avec l'alarme? Si oui, problème, car il s'agit d'un algo à code variable, sinon, c'est facile car c'est un code fixe.
Donc,
1) vérifier la modulation de ta télécommande (il faudrait savoir sur quelle norme elle se base, et pour ça il faut tous les codes inscrit sur celle-ci).
2) avoir une télécommande comme la mienne (je suis sûr que tu as ça quelque part dans ton stock ;-) ). Pour info, la norme qu'utilise cette télécommande est la TRW 2.05013.
3) si les deux sont compatibles, il suffit d'acheter dans le commerce un microcontrôleur semblable, de le programmer, et le tour est joué (facile à dire je sais, mais c'est vraiment pas compliqué).
Autrement, si ça se trouve dans ta télécommande il s'agit d'une puce classique, et il faudrait essayer de copier électroniquement celle-ci, mais c'est pas simple...
Voilà,
Gukow
Je vais regarder ca, tu es de quelle région au fait ? :p
gukow
Je suis vachement loin comparé à vous, puisque j'habite dans la région PACA... Vers Nice.
Gukow
Ouïe !
Pour la fréquence ca c'est sur je l'ai. Sinon pour répondre non ma télécommande ne se réinitialise pas, donc code fixe.
Sur un des copsants j'ai un code avec une petite dizaine de caractère c'est ca ?
