dépose Alternateur sur Dedra TD
beni
bonjour a tous..
je cherche a savoir le moyen le plus simple pour déposer un Alternateur sur une dedra TD de 1991 ..
-1er solution: deposer le collecteur admission + pompe DA
- 2eme soltution, tomber le cardan et le passer par le passage de roue .. ou dessous ..
je demande a votre expérience ..
car j en ai deposé 4 mais moteur par terre .. c'est complètement différent ..
merci de vos réponses..
ben
alpa38
Je ne connais pas la Dedra mais par expérience la dépose de l'admission c'est un nid à problèmes si elle n'a jamais était déposée: vis foirées, joints chères à changer, vis inaccessibles (Fiat est spécialiste pour ça). Alors qu'un cardan ca sort sans problèmes. Evidement il vaut mieux pouvoir aller en-dessous.
Pas idée de comment qu'on fait !
emmanuel
slt..pour ton alternateur il faut enlever la pompe de direction assisté et normalement ca se depose par le haut..mais il faut tout de meme prevoir de se coucher sous la voiture car il y a des vis par en dessous ..bon courage et remets en un neuf ...car si tu pose 1 qui fonctionne pas ,ca va etre chaud pour tout redemonter...
emmanuel
beni
merci a tous de vos réponses..
ben
