Problème d'embrayage ?
gillesr
Bonjour à tous...
Ma Dedra préférée (1.9 TD SW) m'a fait un drôle de coup hier ! D'un seul coup les vitesses sont devenues dures à passer, puis quasi impossible de passer la 1ère et la 2ème. En débrayant bien à fond j'arivais encore à les passer en forçant, mais quand je relâchais l'embrayage, je sentais des craquements dans la pédale et j'entendais des couinements horribles du côté de l'embrayage.
Et au bout d'un moment ca a disparu ! Est-ce que vous pensez que c'est grave ? D'après-vous ca peut venir de quoi ? Merci par avance de votre aide...
Gilles
Si tu avais tes vitesse qui patianaient avant, ton embrayage est à changer mais je dirais plutot que tu commences à avoir des soucis du coté de l'émetteur ou du récepteur à première vue.
gillesr
Déjà, il y a quelques temps, j'ai eu des couinements au démarrage, mais je croyais que c'était une courroie. J'ai changé la distrib et fait vérifier les autres courroies, donc c'était pas cà.
Tu parles d'emmetteur récepteur c'est hydraulique, l'embrayage sur les Dedra ?
Merci pour les infos
C'est pas hydraulique sur toutes !
Un couinement, à part une courroie, je vois pas ce que ça peut être !
gillesr
Après vérif sur EPER, c'est bien hydraulique sur la mienne.
Pour le couinement, à part une courroie, ca pourrait être un galet ? Je sais qu'il ne les a pas tous changés.
blakdelta63
regarde au niveau du roulement d'entré de boite
