Voila mes problèmes :
1- J'ai le relais de clignotant qui n'arrête pas de faire du bruit (aucun des clignotants ne s'allument pendant qu'il fait ça). Cela n'empêche en aucun cas que les clignotants fonctionnent quand je veux tourner à droite ou à gauche.
J'ai déjà changé le relais, ça n'a rien changé.
2- J'ai le giroscope des phares qui fait du bruit. Je tape dessus et le bruit s'arrête.
3- J'ai des gresillements intermittents dans mes hauts-parleurs comme si j'avais une sorte de petit courant qui passe dedans. Cela peut être aléatoire.
Tout ceci pour vous dire est-ce que quelq'un connait ces problèmes et a t'il une solution.
Merci d'avance.
Problèmes électriques Lancia Delta II 1.6 LS
"Quans il y a plein de problème de problème électrique en meme temps, vérie que ta de bonnes masses " disait ma grand mère...
sérieusement, je croie que c'est pas une hypothèse à négliger.
j'ai toujours entendu qu'un problème de masse fait des choses bizarres et difficiles à analyser bien souvent...
Si tu as ton relais qui fait du bruit c est le comodo qui a une plaquette interne dessoudé.. ouvre le resoude la plaque et c est reparti ..
le bruit dans les haut parleurs il faut mettre un filtre ou un condo.. je m y connais rien dans ca ..
que appele tu par un gyroscope de phare??
a+
a+
beni
ce que j'appelle gyroscope c'est le petit truc au dessus du bouton qui permet de lever ou baisser le niveau des phares.
Delta II 1.6 LS de 1998 (vendue)
Opel Kadett Cab 2.0 GSI de 1990
Aprilia Sportcity 125 de 2005
Fiat Idea 1.9jtd 100 de 2006
les problèmes électriques chez lancia sont commun pour le giroscope c au niveau du phare ke sa fait du brui?
pour tes HP sont t'ils d'origine?
c'est à l'intérieur de la voiture au niveau de l'autocollant avec le logo du phare que ça fait du bruit.
pour les hp, j'ai résolu le problème. c'était une erreur humaine.
tu a déja essayé de démonter je trouve cela étonnant pour le bruit dans l'habitacle je te tien o courant
