J'ai un bruit dans le compartiment moteur depuis longtemps et j'ai découvers que c'est le boitier Air -->où se trouve le filtre à air.
Ce bruit est infernal et à environ 1700-2000 tour.
Mon garagiste préferé me dit qu'il faut changer tout le bloc air avec ses durites mais il ne sait pas me dire ce qui est cassé ou ce qui ne fonctionne pas.Il me dit qu'il a déja eu le pb sur un 5 cyl.Il sait juste que cela coute environ 200 euros.
Quelqu'un a -til eu ce genre de pb?
merci pour vos infos.
boitier filtre air kappa
ça fait quel genre de bruit ? J'en ai également un, mais jusqu'à 1400 trm. Pas facile de savoir si c'est le galet tendeur de courroie de distrib ou une chicane dans le premier silencieux...
magnus<br /><br />
Lancia k 2.4td
Lancia k 2.4td
C'est bien le boitier air, on l'entend bien capot ouvert mais ce bruit est inexplicable.
J'en appelle aux experts mécanique LANCIA,FIAT,ALFA...
Lancia Kappa SW 2.4TD 1996
Lancia Kappa SW 2.4TD 1998
Lancia Delta Mjt 2.0 2012
Essaie de le caler avec un bloc de mousse bien costaud .. en tous cas ca doit etre congénital (ca veut dire que même si tu la remplace, ca va le refaire..)
OU alors fais de nouvelles fixations sur la boite.. mais en général, ca déplace le problème..
a+
a+
beni
Moi j'avais plutot l'attenuateur de bruit qui est entre le filtre et le papillon, un boitier en plastoc noir avec des conduits, qui etait cassé en bas, ca ne se voyait pas. Les garageos doivent s'appuyer dessus et le truc pete. J'ai mis un tube PVC de chiotte de 80mm (je crois) et ca va tres bien, sinon ca creait une prise d'air.
autre détail très important--> cela ne le fait que l'hiver(température plus fraiche).
Dès le printemps le bruit disparait.été
alors on cale???????
N'y a t'il pas de spécialistes de la mécanique italienne ??????????????,
- théma83
Moi, je connais pas la Kappa (pas encore)...
Mais, si tu me racontes ton bruit, je peux peut être t'aider...
C'est sifflement,? grincement,? vibration,? métallique ?????
Si j'ai bien compris, c'est la fixation qui permet de fermer la boite à air qui est en cause ?? ou bien est ce la fixation de la boite à air sur la carrosserie ???
Non c'est un bruit qui ressemble à un bout de carton que l'on méttait dans les roues de vélo avec une épingle à linge.
vois tu ce que je veux dire?
Ce qui es tsur c'est cela provient du boitier filtre à air et quand il fait froid, en été cela ne le fait plus.
- théma83
C'est une essence ou un diesel ???
Je me rappelle, sur les anciennes voitures à carbu (sur ma 104, j'en avais un par exemple), il y avait une petite manette sur le conduit d'air que l'on basculait d'un coté pour l'été, et de l'autre pour l'hiver.
Ca modifiait l'entrée d'air je pense, en raison des différences de température.
Peut être y a-t-il ce système également, qui a pu s'automatiser, ou un système équivalent. Ce qui expliquerait le fait que ça fasse du bruit uniquement quand il fait froid...
Vraisemblablement, c'est une pièce qui entre en vibration à cause de la circulation d'air, et qui s'arrete à partir d'une certaine vitesse de l'air (après un certain régime)....
Je lance ça à tout hasard...
Je ne sais vraiment pas et mon garage préféré non plus.Simplement ils me disent de changer le boitier air qui coute env 200 roros.zut alors!!!!!!!!!
je suis sûr que ce n'est pas grand chose mais quand on ne connais pas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!on appelle les spécialistes!!!
Non mais quand je ne serre pas les vis du couvercle de la boite à filtre et que je soulève légèrement, j'entends que cela provient de là.
