Bonjour a tous!
Voici mes problemes rencontré sur ma Lybra de 2002 2,4jtd (150):
- Depuis quelques semaines, la voiture "vibre" lorsque je suis chargé et quelque soit l'acceleration ou la vitesse... Savez vous pourquoi?
- Je recontre des problemes pour ouvrir la voiture avec la telecomande: les clignotants s'allument mais les portes restent fermées. Ca fonctione de temps en temps...
- La pedale d'accelerateur n'est pas tres progressive: a mis course, le moteur est deja au maximum de ses performances.
- Les commande au volant de l'autoradio dijoncte: j'augmente le volume, il me change de station...
Sinon, je recherche un moyen d'utiliser le pre-equipement telephonique de la voiture: avez vous une idée?
Merci d'avance!
a bientot
Problemes Lybra HELP
j'ai eu le même soucis cette semaine au niveau de la commande du volume !
en éteignant le moteur et en redemarrant, le pb avait disparu.
Le froid ne doit pas faire du bien au systeme électronique.
Forza Lancia
Pour les commandes aux volants, j'ai eu le meme souci sur mon ancienne Lybra 1,9jtd...
J'ai ce probleme depuis que j'ai la voiture. Je pense que l'ancien proprio les avaient deja.
Je ne pense pas que cela soit du au temps.
J'espere que tu ne vas pas avoir ce genre de PB
a+
a+
- a200tq
- Delta
Tu devrais debrancher la batterie pendant une 15aine de minute et la remettre, histoire de remettre à zero l'electronique, ca peut y faire quelquechose
David<br /><br />
- fandelancia
Pour la pédale d'accélérateur, a la caserne nous avon eu le probleme sur un Kangoo maintenant ce ne sont plus des cables métalique mais des capteurs ou des variateurs et dans ce cas là, l'orientation de la pédale ne correspond pas à ce que percoit la capteur ou la variateur et donc comme la centrale électronique se base par rapport a ces capteurs, il y a erreur entre ta demande sur la pédale et la réponse du moteur.
Désolé pour ma longue abscence sous Beta_Trevi.Mais impossible de se reconnecté depuis cet ordi. Content de vous revoir!!!!
Merci pour vos réponses.
J'ai deja debranché plusieurs fois la batterie: cela regle le probleme mais il revient apres avoir appuyé entre 1 et 10 fois sur les commandes du volant.
Concernant la pedale d'acceleration, je savais quelle etait "electronique" avec un potentiometre...
Je ne pense pas qu'il y est de réelle solution a ces problemes.
Je trouve cela dommage de la part de Lancia d'avoir laissé ces problemes sur les evolutions de cette voiture. Ma voiture est de 2002, les premiers models sont sortis en 1999 me semble t il...
vincent1600
Peut etre que la pédale d'accélérateur peut se recalibrer
A mon boulot c'est possible avec l'outil diagnostique, par contre on fait dans le tracteur agricole...
- a200tq
- Delta
Effectivement, peut-être qu'un passage à l'Examiner pourrait regler certains problèmes
David<br /><br />
Il y a 2 potentiometres sur l'accel. moi jai eu des problemes de contact sur les 2 connecteurs blancs, coupes les cables et soudes les avec de la gaine thermo-retractable pour isoler = plus de problemes. (notes bien les couleurs, elles ne sont pas les memes de chaque cote du connecteur.
Pour la radio pas d'idees
Pour les vibrations, regardes les caoutchouc, barre stab AR, suspensions, bras oscillants....
Bon courage @+ Fred
Bon courage @+ Fred
Le coup de la valise, c'est deja fait... Rien n'indique un probleme sur la pedale.Sinon, c'est pas bien genant, juste que ce n'est pas tres "souple". L'avantage, je gagne un peu de temps à l'acceleration si je dois faire un "run"
Je vais voir pour couper les fils et les resouder...
Merci pour vos réponses!
ouais depuis 7-8 jours, des que j'appui sur Vol + de la commande du volant, ça change de station.....
Sinon, toutes les 20 sec la radio coupe durant 2 sec.
Mon chargeur CD est HS, incapable de lire les CD.
L'afficheur LCD de temperature de mon coté bug lorsque la temperature ext est inférieure à zero (il y a du jeu sur le tableau de bord).
Et pour finir il y a un mauvais contact d'une ampoule à l'arriere de la voiture, et ce n'est pas tres accessible.![colere [img]smile/mad.gif[/img]](./images/smilies/mad.gif)
Forza Lancia
- a200tq
- Delta
Fulvia, tu devrais regarder tes masses.
David<br /><br />
Pas de bole Fulvia... J'ai presque les memes problemes et je n'ai pas trouver de solution mise a part de debrancher la batterie touts les 2 jours!
Sinon, la voiture vibre de plus en plus....
Va falloire que je prenne un rendez vous chez lancia. Attention a la note!!!
Iansolo, combien de Km a ta voiture, passé 60 000 les amortos AR sont cuits et recuits, des vrais pompe à velo. si tu dois les changer mets des Kayaba, c'est ce que j'ai et c'est nettement mieux que l'origine.
