boite croma sur dedra??
grummbie
salut a tous
la boite a vitesse de ma dedra 1.9 td est hs. On me propose une boite de fiat croma, est ce que ce sont les memes??? je precise que j'ai un embrayage hydraulique
... Pas la moindre idée. Peut être avec des rapports de pont différents sur les 1,9 TDid mais pas les 2,5l.
théma83
C'est bizarre, même si les moteurs sont (presque) les mêmes sur le 1.9 TD et le TDID croma, ce doit pas être les même fixations au berceau... idem pour la cloche d'embrayage...
Fouine un peu encore, des boites de Dedra, ce doit être les mêmes que les Tipo, Tempra et consoeurs... vu que c'est la même plate forme....
Attention aux versions 5 et 6 cv fiscaux !!!
grummbie
ou alors on me propose une boite de dedra avec embrayage a cable, selon vous l'adaptation est elle possible si je change aussi l'embrayage??? y a t'il d'autes modif a faire??
C'est possible je pense mais ca doit etre assez chiant (je me demande s'il faut pas aussi changer la pedale et tt).
beni
Hello ..
normalement les boites a commande embrayage hydraulique et a cables sont les meme (meme embrayage)
Il faut (de memoire) enlever le circlip qui tient le levier de la commande meca et mettre le levier de la commande hydraulique..
voila ?? il y a 9 chances sur 10 que tu peux la mettre..
Ben
beni
jpd
Il faut changer la fourchette d'embrayage
emmanuel
slt laisse ta cmmande hydaulique ne mets pas la boite croma mas cherche du coté des alfa 146,145,155 td ..tu trouveras ton bonheur avec les commandes que tu veux et c'est pareil que les lancia td !!
emmanuel
jfrancois
pourquoi attention au 5/6 chevaux car je vais bientot changer la mienne qui en fait 6 contre une de 5 ?????
grummbie
je suis en plein demontage et la boite de croma n'est pas pareil que celle de la dedra [img]smile/mad.gif[/img] [img]smile/mad.gif[/img] .
Par contre je n'arrive pas a sortir la boite de la dedra est ce qu'il faut tomber le berceau??? Est ce que quelqu'un a la revue technique??
beni
Il faut enlever le goujon sur la fixation moteur+boite avec 2 écrous ..
a+ :hello:
beni
jfrancois a dit : pourquoi attention au 5/6 chevaux car je vais bientot changer la mienne qui en fait 6 contre une de 5 ?????
parce que ce ne sont pas les mêmes rapports et les mêmes étagements... en bref une boite de 5CV ald de 6CV, peut transformer ta voiture en veau et une boite de 6CV ald de 5CV, peut donner un peu de pêche à ton veau...
jfrancois
merci riga donc la mienne c'est une 6 dada et l'autre c'est une 5 dada donc c'est pas la peine que je la mette si c'est pour devenir un veau est finir a l'abatoir lol ca vaut pas le coup mais par contre si je ne change que l'enbrayage ca va aller ou pas ??
Tu disais que ta boite était HS... si tu laisses ta boite HS et que tu changes d'embrayage tu auras toujours ta boite HS... ???
