J'ai récuperer un chargeur CD de fiat Marea un Grundig MCD 36,
j'ai la prise dans le rangement arriere gauche, par contre lorsque je le connecte, je n'ai pas acces a la commande CD sur la radio
quelqu'un connait il l'origine du pb fusible?
quelqu'un connait il les tensions que l'on doit lire sur les broches du connecteur.
quelqu'un peut ayant le chargeur d'origine peut il me mettre une photo que je vois comment et positionner le chargeur dans le véhicule
Chargeur CD lybra
Dans ce post tu peux trouver la configuration du connecteur 8 pin, donc les niveaux de tension. Si tu n'as pas de 12V, nulle part sur ce connecteur, le fusible se trouve au dos du ICS, c'est un 10A standard.
Attention, lorsqu'on insere le connecteur 8 pin, si on ne l'insere dans la bonne position on peut faire un court circuit qui va griller justement ce fusible au dos de l'ICS.
