problème éléctique lancia dedra (au secours!!!)
unikman
Me revoila avec (déja) un nouveau problème, j'ai voulu récupérer du 12 volts à partir de 2 fils qui pasaient sous la banquette arrière un rouge et un gris pour allumer une ampoule.Jusqu'a la tous fonctionnait parfaitement mais quand j'ai mis le contact l'auto radio c'est coupé et le panneau de clim aussi.J'ai donc tous rebranché comme d'origine...
Maintenant quand je met le contact j'entend tac tac tac au niveau de la boite à fusible ce bruit vient d'un boitié jaune que j'ai enlevé voir la photo :
http://img217.imageshack.us/img217/6280/imgp0055lt4.jpg
Ensuite le bruit s'arrète le tableau de bord baisse d'intensité au niveau des ampoules la clim s'allume et s'éteint ainsi que le plafonnié... :sarcastic: et l'auto radio ne s'allume plus sauf quand il n'y a pas le contact...
Et la voiture ne démarre plus.... :ouin:
On dirait que la voiture manque de "jus"
Je ne sais pas ce que j'ai fait et si j'ai bien expliqué mon problème mais j'ai à tous pris besoin de la voiture pour aller bosser je suis vrément deséspéré...
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide :jap:
Lancia Dedra 2.0l turbo 1990
Moi je sais, moi je sais, si si, t'as fait.... une betise :S
Ceci dit t'as un antidemarrage? une alarme?
Aprament ton probleme vient seulment contact allume... t'as verifie les fusibles sous le capot?
Ton relais jaune, il était où car il y en a jusque 4 comme celui ci l'un à coté de l'autre dont 1 pour la ventilation (celui qui est en bas à droite).
J'ai bien peur que tu ai cramé ton boitier relais/fusibles !!!
unikman
Carlgan : quels fusibles sous le capot?les fusible sont tous nickels...mais j'ai lu dans la doc technique de la lancia qu'il y en avait sous un capot en plastique au dessus..
Psal 24 c'est celui pour la ventilation qui fait tac tac tac celui en bas à droite comme tu me la dis.... :??:
unikman
Pas d'anti démarrage ni d'alarme...
Les fusibles de 40 ou 50 sont à droite sous le capot moteur vers l'armortisseur quand tu es face au moteur dans des petites boites noires !
unikman
Il y a en effet un boiter ou c'est écrit 40 A il ya des fusible dedans?j'arrive à louvrir par le coté il y a des fils rouges dessus
mais je ne vois pas de fusibles
unikman
J'ai pris une photo :(
http://img524.imageshack.us/img524/7582/imgp0057cm8.jpg
Ce n'est pas juste le relais qui est mort?
Cà serait si "simple" ^^
unikman
En fait c'est la baterie qui fait tac tac tac tac ... et les relais qui semble suivre derrière...après ca s'arrète... :gla:
unikman
C'est bon j'ai ouvert ce boitier et trouvé le fusible de 40A je m'attendais à un petit fusible.Désolé mais niveau mécanique et electricité automobile je débute mais j'en aprend tous les jours ;)
Bref j'ai à peine touché le fusible enfin un peu qu'il s'est fendu...(j'ai pas pu voir s'il était fendu avant...mais il avait l'air bien fragile...)
C'est possible que cela soit la solution à mon problème?
Désolé pour la question idiote : ça s'achète?
Merci pour votre aide ;)
unikman
Dernière nouvelle la batterie semble HS...
Ce genre de fusible s'achète en magasin spécialisé ou en concession surtout. Les centre auto n'en ont pas tous !
Ce fusible rique de t'empêcher de démarrer s'il est HS !
unikman
Demain direction nortoto pour le changement de fusible au pire lancia ^^ et pour changer la batterie qui est garantie :)
Vive le bricolage :clap:
Merci pour vos réponses...
unikman
Ca y est de retour de nortoto changement de batterie pour une batterie qui va encore fair un an grand max :lol: (je me demande comment ils font là bas pour s'en sortir garantie 3 ans elle tienne jamais plus...)
Changement du fusible...et hop c'est bon le moteur tourne merci pour votre aide... :top:
Juste une dernière question ou est ce que je pourais prendre du 12 volt pour une ampoule dans ma voiture sans "risque"?
sur l'allume cigare?
ça dépend ce que c'est comme ampoule... Faut voir d'après la puissance...
