lybra probleme de redemarrage a chaud
leonardo95
Bonjour à tous
Voilà mes soucis, j’ai une Lancia lybra 1.9 jtd Wagon de 269000km
Dont j’ai refait depuis les 230000km la pompe à injection, la distribution
la pompe à eau, l’embrayage, les amortisseurs etc.
Cette voiture fonctionne très bien même sur de très long trajet, sauf que
Si je coupe le moteur (ex : prendre du gasoil) lorsque je redémarre le moteur
Donne des à-coups tourne mal.il suffit que je coupe le moteur 5 à 10 secondes
Et ensuite repart normalement. Dernier détails jamais de problèmes si le moteur
n’est pas arrivée à 80 °
Merci à tous pour votre aide.
HugoFLEURIEL
C'est original ça... Ca le fait depuis la révision de la pompe à injection ? Ou même avant c'était le cas ? Elle tourne sur 4 cylindres mais mal ou il en manque ?
Président du Club Lancia Net
leonardo95
bonjour Hugo,
tout d'abord merci d'aborder ce probleme.
apres le remplacement de la pompe j'ai n'ai pas eu de soucis,c'est survenu subitement.
j'ai l'impression qui manque un ou plusieurs cylindre,ca broute .je coupe quelques second et souvent
le moteur redemarre normalement .
HugoFLEURIEL
Alors là... Je sèche. Injecteur(s) HS ? Crasse dans le circuit ? Il faudrait se connecter au diag dessus et voir les corrections de débit des injecteurs..
