Je suis nouveau sur le forum. Je possède une Delta 2.0 MJTD 165 cv de 2011. Il y a quelques temps j'ai constaté une perte de puissance sur les pentes même toutes petites et de la fumée lorsque cela se produit. Un garagiste m'a parlé de la vanne EGR et j'en doute car aucune anomalie à la valise. J'ai rdv demain avec 1 autre garagiste pour comparer les diag. Je précise que je ne fais pratiquement que de la ville avec.
Mais hier soir étrangement, il y a eu de la fumée sous le capot avant qui pénétrait dans l'habitacle, le voyant batterie s'est allumé et le volant s'est bloqué. En coupant la clim le voyant batterie a disparu et le volant redevenu normal. J'ai pu roulé ainsi pendant 2 kms jusqu'à chez moi.
Ce matin j'ai essayé de refaire les 2 kms jusqu'au bureau pour voir et rebelote voyant batterie, fumée sous le capot, volant rigide et bruit de sifflement très prononcé.
Avez-vous une idée de ce que cela peut être?
La batterie est neuve, juste 3 mois. Et je ne m'y connais pas en mécanique.
Merci d'avance de vos réponses
Lancia Delta 3 165 cv - Perte puissance
- daniel_l
Le voyant batterie c'est l'alternateur qui ne charge plus assez.
En coupant la clim ça a réduit la consommation électrique.
Il faudrait regarder la tension entre les bornes de la batterie, une fois moteur arrêté et une fois moteur en route.
Je pense que c'est plus profond que cela.
Hier j'ai refait une tentative et elle s'est arrêtée de rouler net!
J'ai eu le message pression huile moteur et pompe à gasoil juste avant que ça s'arrête.
Elle ne voulait plus démarrer.
J'ai mis de l'huile mais pareil.
Je devais faire la révision en Juillet, je ne sais pas si cela a joué.
Là elle ne démarre plus et pas de rdv avant le 15 Juillet avec les garagiste du coin (Valence, Drôme). Bien embêtant
- daniel_l
Une chose à essayer : charger la batterie à fond.
Si ça permet de démarrer et améliore les choses provisoirement c'est que l'alternateur est un des points qui posent problème.
Pas assez de jus peut provoquer des problèmes sur la centrale électronique et peut-être aussi sur l'injection.
Ca m'est déjà arrivé avec ma Grande Punto. Je suis rentré chez moi avec ce qui restait de batterie. A la fin ça mettait des erreurs et puis ça a coupé.
Pour ce qui est de la fumée, il y a peut-être un autre problème, en plus.
Bonjour, et ça a réglé ton problème de perte de puissance ?
Je viens d'acheter le même modèle mais de 2010, et j'ai le même souci.
Ca s'est résolu "juste" avec les changements que tu as décris ?
Un copain garagiste à Lyon a passé sa valise dessus, et il m'a dit sonde lambda amont et débitmètre d'air.
Le vendeur (garagiste) a été correct et m'a envoyé une nouvelle sonde et un débitmètre d'air que je dois changer.
- HugoFLEURIEL
Alors Condalois ? Ce souci de perte de puissance est résolu ?
Il n'y a pas de lambda sur les Mjt normalement ? C'est donc une des sondes différentielles du FAP qu'il fallait changer ? C'est souvent le capteur de suralimentation (sur le plenum d'admission) qui est encrassé et n'enclenche plus la géométrie variable du turbo au bon moment. Une fois ce capteur changé, tu devrais retrouver tous les chevaux ! Avec en plus une petite RàZ des fonctions auto apprises avec le Fiat ECUScan tu devrais être comblé !
Président du Club Lancia Net
Salut HugoFleuriel,
Désolé je n'ai pas eu d'alerte email de réponse. J'en profite pour te répondre en repassant.
J'ai changé la sonde lambda et le débitmètre d'air, et j'ai fait repasser la valise par un copain, et j'ai retrouvé mes chevaux
Un vrai plaisir !
On le trouve où ce Fiat ECUScan ?
Un vrai plaisir !
- daniel_l
Il y a aussi MultiEcuScan :
https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
https://multiecuscan.fr/index.php?id_ca ... r=category
