Delta GTie - Pression d’huile instable
LanciaGTie
Mon mano de pression d’huile danse le mambo.
Le niveau est bon et je ne vois pas de fuites. Il n’y a pas de traces au sol par exemple.
Pensez-vous qu,il puisse s’agir d’un défaut d’étanchéité du circuit ?
Est-ce un problème électronique ? Du capteur par exemple ?
Une idée ? Des indications pour savoir où chercher ?
Merci d’avance !
jpd
Problème de masse ou connections électrique voir le capteur de pression d'huile.
