Entrée AUX sur la Lybra sans navigation
tazlogic
Vous devez être plusieurs comme moi à chercher un moyen de connecter un lecteur mp3 à la place du chargeur CD d'origine où tout simplement de connecter un chargeur CD different de celui d'origine qui est hors prix chez les concessionaires.
Eh bien, en cherchant les forums et notament le forum italien de viva-lancia, j'ai trouvé le comment faire, et je confirme, ça marche nikel.
Voici les connexions :
- Si vous avez dans coffre le cable chargeur, il a un connecteur standard rond, DIN 8 pin (vous trouvez un connecteur mère pour rien du tout chez gotronic, conrad, etc.)
- Pin 1 = entrée audio droite (ou gauche ?)
- Pin 7 = entrée audio gauche (ou droite ?)
- Pin 8 = masse audio
- Pin 3 = bus
- Pin 5 = masse (alim et chassis)
- Pin 4 = 12V, permanent
- Pin 2 = 12V lorsqu'on allume la radio.
Pour activer l'entrée AUX, connecter le bus à la masse, donc pin 3 avec le pin 5. L'ICS affiche alors AUX, comme quoi c'est fait pour mais personne n'est au courant !!!
Le bus est à 5V, interessant pour y connecter directement un PIC ;-)
Si vous n'avez pas ce connecteur dans coffre, il vous reste que le connecteur 13pin au dos de l'ICS, voici ses connexions :
- Pin 20 = entrée audio droite (ou gauche ?)
- Pin 19 = entrée audio gauche (ou droite ?)
- Pin 18 = masse audio
- Pin 13 = bus
- Pin 15 = masse (alim et chassis)
J'ai testé avec mon mini-disque (qui n'est pas la dernière daube) mais la qualité audio n'a rien à voir avec le chargeur CD, alors reflechissez bien avant de jeter le votre ;-)
Il y a encore plus fort, on peut faire une entrée video, je n'ai pas encore toutes les infos mais j'y travaille.
Je pense en fait adapter le lecteur mp3/wma/divx avec disque dur de chez h&b, qu'on trouve pour 200EUR sur le net.
Alors, pour finir, il est inutile de dire (mais je le dis quand même ;-)) que cette opération necessite un minimum de connaissances d'electronique, que vous devez vérifier par vous même que ces infos s'appliquent bien à votre voiture (au moins verifier les niveaux de tension) et que si vous grillez votre ICS je ne suis pas responsable.
a+, j'espere ça vous a été utile.
INTERESSANT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci pour ces précisions très... précises !
bravo !;)
zapou
Ca c génial...je me doutais bien kon pouvais se servir de cet ics autrement... Merci...
John<br /><br />
zapou
TazLogic a dit : Bonjour à tous,
- Pin 3 = bus
- Pin 13 = bus
Slt,
super idée, je me penche sur la question.
Il y a un super espace du coté du chargeur ds lequel on peut faire une intégration complete d'1 pc car. En plus la prise 180 w est juste au dessus, pratique pour ce qui concerne l'alim.
Je cherche aussi des infos sur le cablage de l'écran d'origine, afin d'éviter d'ajouter un ecran de plus, mais il y'a tres peu d'infos à ce sujet à moins de parler l'italien.
Je vs tiendrai au courant de ma futur installation de pc embarqué...
John<br /><br />
ridergo
Salut.
Serait-il possible d'avoir un schéma détaillé, pour installer ce branchement pour entrée auxiliaire ?
Comment branche-t-on le lecteur mp3 ou autre ensuite ?
tazlogic
Beh, le schema détaillé est de construire un cable avec un jack d'un coté (connexion lecteur mp3) et un connecteur femelle 8 pin de l'autre, en reliat les fils de signal du jack (correpondent aux 2 contact au plus prés du bout) aux pins 1 et 7 du connecteur 8 pin et la masse du jack au pin 8. Aussi il faut lier les pins 3 et 5 du connecteur 8 pin ensemble.
Tu peux utiliser les sorties 12V pour charger ton lecteur mp3 mais là ça devient bien plus compliqué.
La première condition est de se procurer le connecteur 8 pin femelle, ensuite il faut souder.
Attention, même s'il devrait y avoir des protections un peu partout il y a un risque de griller au mieux un fusible, au pire l'ICS, je pense que tu devrais te lancer dans cette entreprise uniquement si tu as les connaissances de base requises. Un connecteur mal soudé peut faire pas mal de dégats dans une voiture et vu le prix de l'ICS ...
dodof
du nouveau sur l'entrée VGA sur l'ICS ??
si oui dispo sur quel model ? avec gps ou sans gps ?
ridergo
Au niveau soudure, j'ai le niveau c'est pas un problème. Je testerais avant de brancher sur la voiture, je vérifirais les tensions et tout.
truelle
Peux tu mettre une image des pins, j'ai une lybra SW sans GPS, j'ai récuperer un chargeur Grundig MCD 36 et comme j'ai un cable dans le coffre je pensai qu'il suffisait de les connecter.
apparement c'est plus compliqué, je souhaiterai vérifier que le cable et bien alimenter.
peux tu me depanner
Truelle
a200tq
Bonjour à tous
Je pense que je vais suivre ce topic avec bcp d'interets :)
Est-ce que l'installation d'un car PC peut se faire avec l'ICS/GPS (en enlevant le GPS bien sûr) ?
David<br /><br />
tazlogic
Je n'ai pas trop le temps en ce moment de faire la belle photo avec comentaires. Mais en gros tu dois avoir un pin 12V avec la radio éteinte et 2 pin 12V et un pin 5V avec la radio allumée. Si tu n'as pas de 12V, vérifie déjà le fusible de 10A au dos de l'ICS.
warrior1300
Bonjour a tous
pour ma part ca fait quelque mois que j'ai un car pc à la place du chargeur de cd. Pour l'audio c'est nickel je cherche encore pour la partie video pour avoir un oeuil sur le control du pc. aujourd'hui je le control grace à mon telephone en bluetooth mais je voudrai lui collé ma tete gps et utiliser l'ecran ics pour voire les cartes .... si vous avez des infos pour la vidéo je suis preneur... et si vous avez des questions pour le pc et l'audio ... je me ferai un plaisir de répondre ...
Lybra for ever .....<br /><br />
<a href="http://lancialybra.free.fr" target="_blank">http://lancialybra.free.fr</a>
warrior1300
... heu ... je viens de trouver un cable s-video/RGB et je me demande si l'ics accepterait ça ??? ce qui m'etonnerai vu que ça simplifirait grandement la chose et que d'autre aurait deja eu l'idée ...
http://cgi.ebay.fr/Cable-adapteur-carte ... otohosting
tazlogic
Je suis plus que sceptique. Déjà qu'entre S-Video et RVB il y a une sacré différence, en plus le cable est manifestement S-Video vers YPbPr qui est encore autre chose. D'ailleurs, même cette conversion me semble assez difficile dans un câble passif comme celui-là en a l'air, il se peut que seul le signal Y soit en réalité véhiculé, mais admetons.
Dans tous les cas il ne conviendra pas à l'ICS.
Pour brancher un micro sur l'ICS il te faut R,V,B avec leurs masses et C-Sync, synchro composite. RVB tu trouves sur la prise VGA de ton micro, juste que sur la prise VGA tu as H-Sync et V-Sync, qu'il faut mélanger par un p'tit circuit électronique. Sinon, peut être ta carte video supporte un mode où tu peux sortir de la synchro composite par un des deux pins.
Si tu veux faire un câble, il faut déjà commencer par chercher la prise 13pin DIN mâle, ce qui n'est déjà pas évident. Ensuite ce n'est pas forcement trés trés compliqué.
Attention, aussi il faut que tu puisse paramétrer ta carte vidéo à 60Hz et la résolution de l'ICS, sinon ton image sera non synchro et/ou décalée.
