Delta HPE 1.8 qui ne démarre plus après changement de bobine
GinoDnf
Sur ma Delta 1.8 VVT de 1998 j'ai eu un soucis de bobine d'allumage. Je m'explique : la bobine a fondu après avoir démarré le moteur, le moteur s'est donc éteint. Depuis j'ai remplacé la bobine d'allumage par une neuve mais le moteur ne démarre toujours pas.
Quand je mets le contact la pompe à essence ne s'allume pas. J'ai testé la pompe en la shintant directement sur la batterie et elle fonctionne très bien.
Le capteur d'inertie fonctionne et est enclenché en fonctionnement normal de marche.
Les bobines sont bonnes, le courant arrive bien aux bobines mais pas les commandes d'allumage.
Les fusibles sont bons tout comme les relais.
Bien évidemment elle n'a pas de prise OBD pour voir s'il y a des codes erreurs.
AU SECOURS !!!!
jpd
Pour moi si ta pompe ne tourne pas et que le relais est Ok, c'est peut être la boite à fusible qui à prit un flash . Y a t'il de l'alimentation au relais
Si tu n'as pas de commande d'allumage, c'est le capteur PMH.
