probleme de frein sur dedra tds
franck78
bonjour jai un gros probleme de frein ma pedale est toute molle freinage catastrophique disque et plaquettes avant et arriere neuf vis de purge casser dans l etrier arriere gauche que faire merci davance j ai un doute aussi sur la pompe a vide merci d avance
flat-six
regarde déjà si tu n'as pas un fuite de liquide puis éventuellement de faire contrôler ça par un spécialiste.
Je dirais deja regarde si t'as pas une fuite.
Lorsque la pompe a vide est HS la pedale est toute dure normalement (plus d'assistance au freinage).
jpd
Pédale molle=air dans le circuit.
Pour la vis cassé il faut la sortir avec un extracteur queue de cochon.
franck78
merci a tous de m avoir repondu mais qu est ce donc un extracteur queu de cochon merci d avance
pas facile de sortir une vis de purge à l'extracteur... la dernière fois j'ai cassé l'extracteur...
jpd
Dans ce cas là il faut le chauffer avec un décapeur thermique.
Pour les queues de cochon tu peut en trouver parfois dans des centres autos ou plus facilement dans un grand magasin de brico, genre castorama.
