Je sèche sur un problème sur ma Dedra SW et je n'ai aucune envie de remonter avant d'avoir résolu le problème.
Je n'ai plus d'éclairage de nuit (quand on met les veilleuses) sur le combiné climatisation / ventilation / chauffage, ni sur le cendrier, ni l'autoradio, ni les commandes de lèvres vitres sur les portes AV et sur la console centrale ni sur les aérateurs. Et l'e "check ampoules" à droite du tableau de bord m'indique une veilleuse morte, alors que ce n'est pas le cas.
Bien évidemment ce ne sont pas les ampoules. Et les portes ampoules ne sont pas alimenter mais les fils sont reliés relié au circuit électrique car la masse est à la masse et quand on balanc du +12V sur le fil jaune censé avoir du +12V ça fait cramé le fusible 10A du feu de position AVG, ARD et d'une ampoule de plaque.
Pour info, j'ai dû viré le boitier électronique sous la banquette AR qui gère l'éclairage du plafonnier quand on ouvre les portes car un composant avait grillé.
Merci d'avance.
Eclairage intérieur Dedra SW
Tu peux avoir 3 problèmes.
- mauvaise masse.
- commodo éclairage.
- boite à fusible.
C'est courant sur les dedra.
- mauvaise masse.
- boite à fusible.
Ce n'est pas la masse, car quand je rajoute une masse fiable, ça ne change rien.
Le comodo je ne pense pas, je n'aurais pas l'éclairage du tableau de bord ou des commandes des rétroviseurs.
Reste la boite à fusibles, j'ai souvent entendu parlé de ça sur les Dedra sur le forum, je vais y balancer un coup de spray contact et on verra bien.
Merci pour ta réponse jpd.![bien [img]images/icones/icon7.gif[/img]](./images/smilies/icon7.gif)
