J'ai un souci avec mon balai côté passager.
Il ne fonctionne plus alors que l'autre oui. Le moteur est donc bon.
J'ai regardé et j'ai vu que le bras est désolidarisé du moteur. Il faut donc le réparer.
Est ce une réparation compliquée? Il y a un cache assez difficile à déposer j'ai l'impression.
Merci de vos conseils
Essui Glace Lybra
bonjour j ai un probleme d essuie glace sur lybra intensa.souvent je doit m énerver un peu sur la manette pour lancer les essuie glace.oou sinon je n ai des fois que la vitesse rapide .en fait quand ça ne marche pas je remue physiquement le balaie d essuie glace et ça part.je pense changer le moteur car sans doute fatigué .est ce que je me trompe et y en a t il 2 car135 euros pièce chez mister auto(oscaro ne sait pas quand il en aura)? merci pour votre éclairage.
lancia kappa coupé 20v turbo
lancia lybra intensa 2.4jtd
bonsoir merci encore .c est vrai il faut que je le test sans doute ce week end et celui de ma lybra donneuse aussi. j ai le réglage auto (capteur pluie opérationnel ) sur mon commodo toujours mis en sensibilité minimum car il revient souvent sur cette position.tant que je n ai pas tiré le commodo jusqu'a fonctionnement rapide c est rare que l essuie glace marche et des fois meme poignée à fond ça ne lance pas du premier coup.
Enlève le comodo de la position AUTO, essaye avec les vitesses si le moteur fonctionne normalement.
Voir si les essuies-glaces se lancent bien ou pas sinon...
Moteur essuie-glaces en vue, avec un multimètre aux bornes, qq'un qui enclenche le comodo et voir.
Prévoit de l'eau parce que les essuies-glaces sur un pare-brise sec
De là, on peut diagnostiquer si problème de commande ou moteur ou tringlerie foutue qui fait forcer...
bonjour . après démontage du cache le moteur de l essuie glace marche bien donc pas d achat et la tringlerie a été regraissée par la meme occasion.le hic il semble que ce soit la fiche connection qui va au boitier noir de commande .un coup de wb40 et ça remarche à nouveau .à voir par la suite .merci Mixwell de m avoir un fois de plus bien aiguillé et évité l achat d un moteur d essuie glace. ![pouce [img]smile/thumb.gif[/img]](./images/smilies/thumb.gif)
Mais c'est ça le principe même de ce forum !!
Si tu avais des photos ce serait encore mieux...
En général, j'en fais tjs ça peut servir pour la fois d'après ou pour un autre.
