Messieurs (mesdames?),
sauriez-vous me dire à quelle température déclenche le ou les ventilos sur votre Lancia? Y'a une résistance fixée au carter des ventilos donc j'imagine qu'il y a une séquence d'allumage de ces derniers?
merci par avance pour votre aide.
dedra 2000 turbo /integrale question aux spécialistes
Si si !!
Alors si elle a la clim.
Clim éteinte (j’entends compresseur éteint) = déclenche UNIQUEMENT en petite vitesse entre 90° et 100° à l'aiguille. La grande vitesse NE DOIT JAMAIS S'ENCLENCHER.
Clim allumée = déclenche dès 70° environ en petite vitesse puis en grande vitesse surtout au ralenti et à l'arrêt.
J'avais ce problème au début sur ma 2.0. Mon garare à Drancy a réparé ca mais je ne sais plus quelle sonde il a changé.
A savoir aussi, selon l'année de ta Dedra, que tu as un boitier porte relais sous la baie de pare brise, qui contient un relais du ventilateur moteur. Sur les modèles 93/94 la connectique est sous dimensionnée, et ca crame si le ventilo tourne souvent en grande vitesse. Quand il est HS, il provoque plein de pannes, dont le non allumage de la petite vitesse.
Euh faudra que je t'en fasse une j'ai du coup toujours un boitier d'avance au cas ou. Ca m'avait emmerdé lors de mes premières vacances avec en... 2005
à l'époque je savais pas d’où çà venait.
Mais c'est dans le coffre de la Dedra 2.0 aujourd'hui j'ai sorti la Kappa donc ca sera pour plus tard la photo
Oui exactement c'est celle là. Je crois que tu as le modèle qui cause problème. Les cosses ne sont pas adaptées, ca chauffe trop la dedans quand le ventilo tourne en quasi permanence (avec la clim).
Une fois quand ce boitier déconnait le ventilo s'allumait tout seul pendant la nuit. C'est perturbant !
