Couinement Lybra
hamst
Bonsoir,
Depuis quelques jours, lorsuqe je fais marche arrière, j'entends un couinement qui vient de l'arrière genre sifflement.
Une idée de ce que cela peut être ?
D'avance merci
Le bruit n'est qu'en marche arrière ?
Tu as vérifié si rien ne frottait ? Roulement ?
hamst
Du coup j'ai fait attention et le couinement s'entend fort en marche arrière et de temps en temps lorsque je roule en marche avant, un bruit de couinement.
C'est bizarre
Silent-bloc foutu sur un triangle ou barre stab...
Roulement peut être mais j'y crois pas trop.
KappADes
Salut hamst (pour hamster ?)
Pour ma part, je regarderai du côté des freins ;)
Vite fait, déposer les plaquettes, nettoyer, remonter si elles ne sont pas usées. Ce n'est pas long à faire, pas inutile même si cela couine encore, donc : pas d'hésitation :D
Bon courage et bonsoir à tous :-D
hamst
Bon j'ai toujours le bruit de grincement lorsque je fais marche arrière. Peut-être la piste des freins?
En revanche j'ai tristement découvert la cause du couinement permanent lorsque je roule...
Le we dernier en sortant d'une 4 voies, je m'arrête à un rond point au cédez le passage. En remettant la première, plus rien, rideau.
Levier de vitesse dans le vide.
Assistance etc et verdict une pièce type silent bloc qui fait le lien entre levier et boite a lâché. Le mécano a pu me depanner en me montant une pièce similaire qu'il a un peu usiné.
ça vous est arrivé? Faut changer tout le dispositif maintenant?
KappADes
Bonjour Hamst,
Pour la tringlerie, dans la mesure où ton véhicule a pas mal de km, il serait utile de remplacer les bagues/caoutchoucs/accouplements entre le levier de vitesse et la boîte. Mais je ne sais pas si c'est remplaçable sur la Lybra, sur certains modèles l'ensemble est vendu comme un tout, et le prix doit aller avec :oops:
Pour le bruit/couinement, plus fort en marche arrière qu'en marche avant, est-ce le même que tu avais signalé en 2016 déjà ?
Je continue à penser qu'il faut regarder et nettoyer les freins arrières, et ainsi lever le doute peu à peu.
Bon courage ;)
