j'ai une panne pédale accélérateur (lue à la valise EOBD)
quand je demarre, le moteur tourne correctement au ralenti et le voyant panne moteur est éteint, quand j'accelere, le voyant s'allume et il ne se passe rien (le moteur reste au ralenti)
pour le faire monter dans les tours, il faut que j'appuie au 3/4 sur la pédale
donc d'apres vos connaiissances
est-ce qu'il faut que j'envisage de suite le changement du capteur, ou
est-ce qu'il peut y avoir un "loup" quelque part (j'ai vu qu'il y a un connecteur intermediaire...)
cordialement
lybra 1.9jtd, panne pédale d'accelerateur
christ31530
christ31530
bonjour,
problème résolu, finalement c'était un faux contact sur le connecteur "intermédiaire" qui se trouve sous la boite à gants
cela m'a coûté 0 centimes et une giclée de nettoyant contact, mais une journée de boulot car le boitier potentiometre est tres compliqué à retirer et je ne voyais pas où partait le cable sauf en le retirant, bref cela finit bien
